刹车油壶盖上有标注更换油品的标准,十多年十万公里按照保养手册早应该更换刹车油,但能用这久已经非常不错了。
我也是10万换的
凯普狄诺7 2024/07/27 07:41:17 发表在 板凳
型号 DOT4即可,刹车油通常3-4年需要更换一次,最好测试一下刹车油的含水量,含水量2-3%的话还可以使用,超过3%的话为了确保行车安全必须要更换了!
内蒙宏光老白 2024/07/27 05:31:28 发表在 沙发
DOT4,刚刚前几个月自己动手换的,可以看我的作业贴。
