水箱散热电机,罢工了。
1 60 发布于 2018-08-16 21:44:55 只看楼主 热门标准
我是怎么发现的呢,在高速公路的时候发现,空调为什么不制冷?打开发动机盖,发现低压管结冰了。停了一下,重新开空调又可以了,网上一查,有的说膨胀阀,有的说是冷媒!………开始以为是冷媒不够。叫维修店测量冷媒是否足够?冷媒是足够的。维修老板说,为什么水箱散热电机有一个不转?下面看图解说。
这个风扇,一开空调,一定会转。假如你水箱风扇不转,可以用螺丝刀轻轻的敲一下。它就会转。
把这个螺丝拆掉。
还有这个。
这个插头。
冷却水管拿上来。轻轻,往上拿向左移就可以了。
拆的时候,两边的插头都要拔出来。
还有其他小细节,其实很简单,动手能力强的,一看就明白,圈圈的碳刷不知道能用多久,目测应该几年没问题,有可能用几天,就没用了。
碳刷里面有个卡槽,用牙签顶住,装回去,的时候,就很容易了。
碳刷盖上去,往上翘起把牙签拔出来。
装好后。
照拆的时候装回原样,启动。一切正常。
  • 风景展示
共3页
1 2 3
