自己动手,参照七哥的作业神贴,然后又自己从网上学习了部分加氟知识,与大家共同学习。
前期准备工作,首先是工具,
根据度娘教学,汽车空调的合理压力为空调开机运行后压力在1.5-2.5之间,也就是上图蓝色表上面最外圈的数字。根据各地气温以及湿度不同可以适当加大到3-4个压力,但是通常不超过4个压力。
在等待的过程中拧下开瓶器的扎针,刺穿雪种罐,打开阀表上的阀门,大概5秒左右,排除管子里的空气,拧紧阀门,然后把快速接头接到阀表下方管路的弯头上。
5分钟一到将快接头与L加注口快速链接。
晃动雪种罐的目的是让雪种更好的气化。千万不要将雪种瓶倒立过来。
加注过程中一定要关注好压力表,加一点就关上阀门看一下压力,加到3个压或者40psi就可以了,不要贪图瓶里剩余的雪种,就算浪费掉也不要加多压力。压力过高制冷效果一样的差劲,而且可能还会损伤汽车压缩机阀片。
确认自己车子是否需要加氟的几种办法,
第一种是测量出风口温度,这种方法比较简单,个人认为开外循环关好门窗探针放到中间出风口内5厘米左右,如果温度降不到10度以下都是不合格。
第二种方法是用加氟工具测试空调系统压力(必须保证汽车空调运行超过5分钟的为准),压力低于2或者1.5都需要加注。
第三是观察汽车上的液位观察口,如果有气泡一直不消失或者为泡沫装都是需要加注雪种的。我的就是泡沫状
以上就是加氟的全部过程,仅供大家参考。夏天来临,如果觉着自己的车子制冷效果不好可以动手检查一下。
最后提醒一下,购买雪种一定要选择质量过硬的大品牌,例如电装,金冷之类的品牌,狗东的电装一罐也就四十几块,我们的小车最多添加一罐就可以了,只要还有压力就不需要买多。
作业结束……
