水温表蓝灯亮是水温低。当水温达到40摄氏度以上蓝灯自动熄灭。
水温表只要在正常的刻度范围内都正常,指针进入红色区域才是水温过高。长时间水温过高会出现“开锅”,也就是发动机冷却液沸腾了,会造成水箱胀裂,发动机过热受损的问题。但是一般来说使用厂家指定的冷却液(防冻液)即可。不要随便往水箱里加水。
塞车时由于发动机工作产生热量而水箱只靠风扇散热,故散热效果不好,水温会逐渐升高。而行驶起来后流动的空气加入散热的队伍里来,散热效果好了,水温当然会降低。
水温表的行程为0-130°C,正常的温度是中央的90°C,车辆启动后水温迅速上升,指针到达中央位置后,水温度不再上升,一般来说温度达到中间位置时起步最佳。
一般来说冷却系统故障主要包含漏液、冷却液不足、散热风扇故障、循环水泵故障。
发动机大负荷时最高燃烧温度大于2000摄氏度,小负荷及怠速时也要超过1000℃。汽缸内必须要有这个温度,发动机的热效率才能高;缸套、活塞、缸盖等还不能承受太高的温度。
