凯旋保养,检修漏油和异响问题
1 7 发布于 2021-02-21 23:45:11 只看楼主 热门标准
本来年前就要过来保养维修的,因为太忙没有时间,只能等到年后来了,还没过完年,车主就联系我,问我什么时候开工,于是大年初六就开工了
上架换机油
更换机油滤芯,保养做好,开始维修漏油
正时罩盖里面全是机油
拆掉罩盖后面没有漏油的痕迹
此次问题是进气凸轮轴链轮漏油,更换一个新的链轮
重新安装,调整正时
加注机油,启动车子观察是否还漏油,经过半个小时的启动,没有发现漏油
你见过这样的减震器吗?外面不漏油并不代表就是好的
两个顶胶已经损坏
更换一套减震
组装好的减震,准备装车
公里数多了,橡胶件就比较容易老化和发硬
此车已经开了20多万公里了
搞定,帮客户送车去,客户明天还要出差,所以今天加班赶时间弄好。
