siwenren8 2019/02/08 16:55:00 发表在 板凳
我看了下这个油路雾化的原理,主要还是通过机械原理给喷油嘴增压来实现更好的雾化的,我的问题是通过这种方式增压后,对原车的油泵和管路影响有多大?增加的压力是单向的还是会反向影响油泵,造成油泵过热?
澎湃改装 2019/02/08 17:14:17 发表在 4楼
是让汽油通过雾化器之后变成小分子,汽油从小分子变成原来状态需要时间,所以会保持小分子一段时间,再进入喷油嘴进行喷油,转速越高喷油量越大,喷油压力也会提升,雾化效果更好,所以雾化器是提升中后段呢动力,怠速或者低速,只是帮助燃烧,
siwenren8 2019/02/10 15:32:52 发表在 5楼
哪里有卖?价格怎么样?我倒是想试试
l逝l色年华 2019/02/19 21:17:03 发表在 7楼
这个得比较专业的才知道这些了
OYoung_2016 2019/02/21 16:52:39 发表在 9楼
请问兄弟花了多少钱
云帆2018 2019/02/08 15:40:11 发表在 沙发
此主帖已经被云帆2018设为精华帖帖子标题:车友加装全套发动机优化分享精华理由:生命不息折腾下止,活跃论坛支持精华!
澎湃改装 2019/02/21 16:57:27 发表在 10楼
哪一项?
OYoung_2016 2019/03/01 15:21:09 发表在 13楼
加装全套发动机优化
幽雅优雅 2019/03/02 13:17:55 发表在 15楼
这个改造有些厉害了,只能观摩一下。
