现如今各家各户普遍都有车,假期之余举家出行,来一场说走就走的自驾游,美哉!
我们的车辆,每一年或者两年(五座和七座不尽相同)需要到有资质的机动车检测站去检车,为了能够及时检查并排除隐患,从而提高车辆的安全系数,保障人身安全。当然日常出行,我们自己也要时刻关注自己爱车的一些状况,包括各种油液是否该添加或者更换,电瓶电量,胎压等等,车辆的转向或者传动系统,有没有异常或者不正常的声响之类的,倘若有问题那么就需要及时进站检测,排查故障。我这车三年行驶近50000公里,近期发现有跑偏的症状,所以决定去给它做个四轮定位,防止发生更大的问题。
四轮定位是以车辆的四轮参数为依据,通过调整以确保车辆良好的行驶性能并具备一定的可靠性。下面分享一下小柒做四轮定位的过程!
做四轮定位对有如下好处,可以参考一下
1.增强驾驶舒适感;
2.减少汽油消耗;
3.增加轮胎使用寿命
4.保证车辆的直行稳定性;
5.降低底盘悬挂配件的磨损;
6.增强行驶安全
做完以后真不一样,方向盘正了,之前方向盘要偏左一点,如果打正方向盘,车会向右跑偏!有了解这方面的车友,希望可以一起讨论一下,让我这小白也和你们学习一番!
