龙哥995D 2016/12/06 09:47:23 发表在 4楼
你们都是什么人?啥都会呀
对和错无所谓 2016/12/13 14:50:41 发表在 8楼
你这个外接的防盗器钥匙分分钟钟会被干扰器解开。还是要用原装的那个中控来解锁控制防盗器才行。不信你试试看。我已经试过了的,原装的中控用那个解码器收不到信号,用外加的遥控一下子就接收了。等你走了,我就可以用解码器打开你的车门。
天海胖子 2016/12/13 20:49:55 发表在 9楼
恩,谢谢。早就清楚。在摩托车上,我就喜欢加暗开关。这30也是一样,就是开了门,也打不着车。方法当然不能公开了。。
对和错无所谓 2016/12/13 22:35:43 发表在 11楼
日,哥你整的太麻烦。
牛人!
左手玫瑰香 2017/02/08 13:11:09 发表在 14楼
那原车钥匙还有用吗?看见你防盗遥控也有钥匙
左手玫瑰香 2017/02/08 20:47:28 发表在 16楼
装好这款防盗器后,你的车门4个玻璃能升降吗?我指的是车内按键升降车窗玻璃,我的装好后,4个车门升降玻璃降不下来,好像是没通电一样,但是保险丝是好的,因为拆下这防盗器后,按照原车的再插上,4个车窗玻璃又能升降了,看兄弟你比较内行,帮我出出主意是什么原因
天海胖子 2017/02/09 05:54:11 发表在 17楼
我的能正常升降的,这个防盗器,没有带锁车自动升玻璃。就多了一个头一脚刹车门自动上锁功能。如果你拆下就能升降,估计线有问题,找卖家换。自己可先检查下各线头是否有端子头出来。如果有出来,自己把端子的卡刺挑下在赛进护套里。这套的线束做工很是一般。如检查不出外观问题建议换。
左手玫瑰香 2017/02/09 07:33:02 发表在 18楼
我决定调换了,买这套其实就看中了一个踩脚刹车门自动落锁,昨晚装好后,其它倒是都好了,防盗.踩脚刹自动锁门都有了,因为装的时候车窗都是关上的,我主驾位置左手边不是有开车窗玻璃的4个按键嘛,按那个,那个都没反应,车窗玻璃纹丝不动,我知道这防盗器没自动升降,可是这和我手动按键又有啥关系嘛,我估计是它的防盗器线路问题,所以要调换了,如果下次发来还是这样,我就不要装这个了,直接退款
天海胖子 2017/02/09 09:44:40 发表在 19楼
呵呵,和我买的理由一样,看中了刹车落锁。
