清除历史记录
养车
AI平台
赛豹III论坛
赛豹III论坛
赛豹汽车五万公里保养都保养那些注意什么?
发视频
有奖活动
问答帖
2019-11-01 09:17:39
2019-11-01 09:19:13
建议你先阅读一下保养手册,上面关于保养周期以及保养项目都是有注明的,只需按照上面的规定进行保养更换就可以了
2019-11-01 09:19:32
建议楼主看下自己车子的保养手册,手册里一般都有每次保养的项目说明,你看一下做到心中有数。
2019-11-01 09:20:07
个人建议最好参考下保养手册的保养要求,五万公里更换机油机滤即可,喷油嘴可以做个免拆的清洗。
2019-11-01 09:21:09
可以考虑做一次大保养呗,全车油液检查一下有需要就换新的,刹车片轮胎什么都看看
2019-11-01 09:23:04
楼主,建议您看车辆保养保修手册,里面对于车辆保养时间、间隔、公里数以及保养项目、机油标号都有明确规定,按照保养手册进行保养就可以,其他的没必要做。
2019-11-01 09:30:14
赛豹这车皮实耐用,大件都没有什么问题。5万公里的话,全车油液一定要全部更换,当然防冻液也要更换了,再就是看发动机皮带、轮胎磨损如何,根据情况在再决定是否更换。油路系统,检查下节气门积碳情况,需要的话清洗一下就行,另外一个就是检查下底盘件,如果有漏油、连接件松动或橡胶件开裂情况,该换的就换,但能不换的尽量不用换,因为原车件怎么说都要好于外购件,其他就没有什么了,
[本回复最后由 车友001 于
2019-11-01 09:32:28
编辑]
2019-11-01 17:56:14
何布
2019/11/01 09:17:39 发表在
主楼
车友们大家好,我问问赛豹三车车友们现在都用的什么机油?现在假机油太多了网上买的又不放心怕买到假机油,问问豹友们你们用的什么型号的机油,发个图片看看谢谢!
2019-11-01 19:12:17
才开了5W公里啊
车展方程豹8亮相
爱的城堡岚图梦想家
看别克GL8陆尊PHEV
聊宝马X3用车费用
秦L秦PLUS相互竞争
现场实拍腾势Z9 GT
03:03
腾势D9常规保养作业
03:34
记录1人1天摩旅500km
17:57
宝骏悦也Plus和飞度
27:30
摩旅山东日记分享
