好久没折腾了,周末小动下引擎盖和喇叭
1 7 发布于 2019-03-03 23:48:00 只看楼主 热门标准
        周末闲来无事,本想把双12买的led透镜大灯换上的,可是手艺不行,没拆下来大灯总成,只好放弃。转而把买了快一年的引擎盖液压杆装上,同时调整了下蜗牛喇叭的位置。
这个液压杆是买的赛欧3的,略长一些,不能按照赛欧3的方法装,要反向装的。装的时候,建议先把两个引擎盖的轴头和车头上的底座都装好,再把原来的支持杆收起,把右侧杆与车头底座卡牢固后,撑住引擎盖,不要放手,再卡左侧的,不然放手后装好的杆会收缩一点,造成另一侧过长,不方便安排,我装的时候就是没注意,后来找了一个位置,把没装上的杆子压了一点回去才装上的。
左侧液压杆
左侧液压杆头部
右侧液压杆
右侧液压杆头部
借用坛子上车友的图
这是原来蜗牛喇叭的位置,太low了,懒得拍照了,借用下坛子上车友的图片,
借用坛子上车友的图
这是原车的喇叭,我把支架拆下来了,注意这个支架是两片滴,正好用上
两个蜗牛喇叭用原车喇叭支架连成v型,一个在v的尖头,一个在顶部,另一个顶部连上蜗牛喇叭配的一片支架,支架另一头弯成图片的形状,装在原车喇叭背面这个位置
至于led透镜大灯还是等做保养的时候去修理厂装,正好把大脚也换掉,铁轮毂实太难看了。
