一直想写一个关于CS15改装加装的实用帖,有时看了论坛一些人乱回帖的,乱发帖的,觉得这论坛也太乱了,又放下了。最近比较闲就又想起来了,还是写一写,给真心想改装加装的人一些参考。
买车也一年多了,开得不多,6000多公里。虽然是第一次买车,但经常上汽车之家看看,还是学了不少车的知识。我这车也是看了YYP的车评才下定决心买的。现在问我后悔买这车吗,我会说后悔,后悔钱不多,不能够买更大的,如果钱够的话像CS35 PLUS比较满意。因为CS15唯一不足的就是行李厢小了点,特别是过年回老家时深有体会。
当时看上的是手动豪华版,可是没现车,也着急了点,就买了手动时尚版。当时卖车的销售也说,想什么配置都是后期可以加装的。一年多来,加装改装也就花了近三千块钱。我分别来讲下吧。
一、倒车影像,这个一千块,叫4S店的换的。感觉一般吧,有时没声音,听歌和导航都没声音,要熄火断电再重新启动,或熄火几分钟后再开才有声音。有次还会图像显示倒过来了,也要熄火再启动。开在路上偶尔还会自己增大音量。还好就是这些事都是偶尔出现,也就将就吧。
二、360的行车记录仪和胎压监测仪,优点是安装容易,缺点是电池不耐用。才一年行车记录仪内置的电池已经不能充电了,我也懒得换,反正接车充,着车开始记录。胎压监测仪主机那有锂电池,四个轮胎感应器上也有纽扣电池(这电池一年一换,电池型号是2016),我也是后来才发现的。如果长期车衣罩着或是停地下车库胎压监测仪一定要关机,否则没有太阳不能进行太阳能充电,一周左右就会没电,有条件还得拆下来自己用USB充电。行车记录仪就不上图了,我的行车记录仪包括内存卡差不多快450块了,感觉买贵了。不是说这个东西贵,而是为了一些功能,如电子狗,行车辅助,危险驾驶警报等,这些功能没用,有高德导航就行了!如果坏了,下次我肯定只买有记录的功能的就行了。
三、晴雨挡。这个东西我也说不上好不好用,反正如果没必要就别装了。当初也是为了新车透风用的,夏天停车开点窗透气别人也不容易发现我没关死车窗。
四、盲点小镜子。原本以为用来停车是看轮胎能有用,后来发现视野太小就拆了。CS15的后视镜调好后,视角很大,不用担心。如果想看后轮胎位置,可以电动调节后视镜,一样方便。真心不建议安装这个镜子!
五、车门防撞条。优点:便宜,实用。缺点:丑,时间久了,里面易脏。后来想换成透明或是银色的,但发现评论便宜的都容易掉色,还是黑色的好,不到三十块钱,还是值得安装的,起码碰到别人的车时不会有印子。否则,就得赔钱给别人了。
六、手机支架。个人觉得还是这种好,放在左侧空调出风口,不占中控位置,充电线也好引过来,关键还便宜。夹的位置尽量夹最上面一个点。
七、挡泥板。刚开始我还在考虑要不要装,直到有一次去效外跑了下泥泞路,回来一看,那四个车门全是泥,脏得看不下去了,立马下单买了挡泥板。挡泥板还可以,就是配的螺丝会生锈,我于是买了不锈钢的换掉了。如果有装挡泥板的,一定要用不锈钢的螺丝。
八、车衣。因为我的车停在树底下,有那么两个月,是开花的季节,花掉在车上那个难受呀,还带油脂,白漆上明显的一个个小黑点,所以我就买了车衣,这玩意,能不买还是别买了,买了不用时也占地方,扔在后备箱都占了一半的位置。
九、车内阅读灯。这个一定要换掉,两个LED灯不到二十块钱的事。晚上找东西亮的不一倍,是亮了好几倍呀。唯一麻烦的就是不好拆。论坛里有拆装案例,有好几个,想改的可以去看下。
十、右侧盲区摄像头。新手最头疼的就是会车不知右侧距离了,所以我看了别人改装了这个,我也自己动手装了,非常实用。自己动手150块搞定。需要注意的地方是,1、显示屏要算好位置固定,尽量要找平的地方粘,移动了就没粘性了。当然有送吸盘式的,没用上不知好不好用。2、右侧摄像头的安装位置,要尽量走外面点,这样视角才好。我是这两点都没注意好,重新买过3M胶粘过了。
十一、脚垫。4S店虽然有送,但是回了农村老家一趟才知道不好的脚垫还是得扔掉。全是鸡屎和泥巴。不但不好洗,泥土和沙子全掉车垫下面了,清洁都不好清洁。当然你要钱多,老跑洗车店的话,当我没说。后来网上看到了这种全包围的车垫,考虑了几次还是买了,但为了省钱,后备箱的我没换。我的建议是,脚垫一定要有,而且一定要买全包围的,不会掉泥或沙子出去,里面绝对不要带毛或带绒的,太难洗了!
十二、车载充气泵,这个还是有必要备用一个的!我买过两次,第一次买的尤利特双缸的用一次就烧了,估计是假货,电源线一会儿就发烫严重。退掉后换了一家买,米其林的,很好用,很小巧,不占地方。充四个胎电源线都不会发烫,值得购买。如果想不求人,还是有必要备一个充气泵的。
十三、LED大灯。有几次晚上在没路灯的地方转弯时发现近光灯太暗,就有换LED灯的想法,后来遇到一些远光狗,无论你是否有没打双亮提醒,就是不鸟你。于是下定决心换灯了,我先换的是远光灯,用了段时间发现效果不错,于是就把近光灯也换了。不用改灯罩,直接无损安装。四个灯换掉也才400多一点。当然,也是双十二这类活动下买的。如果有动手能力,想换LED灯的,完全可以换。晚上亮多了,拐弯也安全多了,连车的档次都感觉提升了一点。
十四、还有挂钩、洗车蜡、雨刮、夏天用竹坐垫、夏天用竹坐垫、补漆笔,遮阳挡也买过。挂钩有点实用,后排挂点水果,挂点购物袋还是很方便的,洗车蜡也不错,水洗蜡,用完后像新车一样,看着都舒服。雨刮一年一换吧,不开太最晒了也会老化,自己能换就网上去买来换。夏天用竹坐垫,夏天还是很有用的,到了冬天不行,冷得要命,还是要拆掉。玻璃水可能买多了,12瓶的,一年也用不了几瓶,送了几瓶给别人,据说用自来水加点洗洁精就行,等我这玻璃水用完了,我也用自来水。遮阳挡没用过几次,装上拆下都很麻烦,虽然是折叠的,但也怕麻烦,建议能不买就别买了。
十五、有过想改音响的想法,但是一是要拆车门,二是要动中控,三年内质保期内我还是算了,将就听吧。
最后总结下,如果条件允许,买车时能买高配尽量买高配的。自己动手改装也是很麻烦的。
