东风风光370小客车原车导航是灵图天行者导航程序,据4S店说,新车仅提供两次免费升级。而且灵图导航程序更新慢,很多要想去的地方无法搜索到,甚至出现过在空旷的市区前后几百米两个路口之间原地打转兜圈的现象。因此,车友本人决心尝试将其导航程序更新改为凯立德导航程序。
通过网络搜索,进入一些相关论坛经过一个多月的补课学习和不断地折腾,终于成功将自己东风风光370小客车上的灵图天行者导航程序更改为凯立德导航程序。下面就将自己折腾更改成功的经验共享出来,方便有需要的车友模仿折腾,只要有电脑基本操作知识的人都应该不成问题。
工具与材料:
电脑一台;
16G及其以上的SDmicro存储卡一张(喜欢折腾的可备多一两张);
读卡器一个;
操作步骤:
第一步,将原车导航仪的导航程序存储卡取下来。该卡在导航仪左下角的“GPS CARD AUX”按钮内(实际是一个装饰盖,见图一),用指甲或者什么薄片之类的东西从右侧间隙缝轻轻撬开,看准存储卡(在AUX耳机插孔的上面,见图二)的位置,用指甲或者什么薄片之类的东西对准轻按一下,存储卡会弹出来,再用两指或者镊子夹住取出(请保存好,别弄坏和随意更改里面的文件)。
取出原导航程序卡后,放进读卡器插入电脑,打开原导航程序卡,双击里面
的“NaviOne”文件夹,将里面的“configfile”、“db”、“plugin”、“userdata”四个文件夹复制出来另找个地方存起来备用(见图三)。
第二步,修改文件:打开configfile文件夹,将里面的“act.lt”文件直接删除(见图四);打开db → maps → pak文件夹,将里面的“vectordataout.pak”文件直接删除(见图六);
打开db → maps → rg文件夹,将里面的“rgpack320234”文件直接删除(见图七);
打开db → maps → vpblock文件夹,将里面的“ltvp”文件直接删除(见图八);
打开db → plugin → tour文件夹,将里面的“tourpic”文件直接删除(见图九);
这些文件删除后,四个文件夹合计大约剩下563M左右大小。至于还有哪些文件可以删除,因时间和试验麻烦等问题,没有再继续研究试验下去,有条件的车友可以继续试验下去。
完成后保存好备用,千万别丢了,到时可别到处求别人要哟!!!
第三步,下载最新凯立德导航程序。进入前面介绍的GPS论坛,注册账户后,进入相关的版面,下载分辨率为800×480的C1204字头或者C3261字头的最新懒人包。也可以下载C1204字头或者C3261字头的最新主程序+图资(地图资料)自己组合配套。但不建议自己组合,因为选择不当的组合会出现一些意料不到的问题。车友本人就是主程序与图资组合不当,在选择目的地后设定导航路径时,一点“设为目的地”就弹出“目的地离道路太远”的提示(见图十)。
因此,建议大家直接下载大师们已经配置修改好的懒人包,例如“凯立德冬季版C-CAR车机零售版C1204_C7P07-3C21J0V懒人包”、“凯立德冬季V7.0零售版C1204_C7P07_3C21J0V懒人包”、“凯立德最新万能自适应C3261-C7P11-3C21J0V懒人包”、“凯立德秋季版V7.0电商万能版主程序C3261_C7P08-3C21J0V懒人包”等。
当然了,如果你有大把时间,又喜欢折腾的话,可以在这些论坛中努力学习GPS技术基础知识,吸取大师们的经验,打造属于自己的、具有特色的东风风光370导航程序(我是没有这个精力去这么折腾)。
特别提醒各位车友,请保留好自己原车8G的灵图天行者导航程序SDmicro存储卡,预防万一折腾不成功,还可以继续使用这张原始卡,除非你认为已经不需要这张卡外。
第四步,组合、制作属于自己风光370爱车导航仪的凯立德导航程序卡。先将准备好的16G SDmicro存储卡在电脑中用系统自带的格式化工具非“快速格式化”格式化一下(这是必须的,以后升级、更换地图折腾时都要这样格式化一次,见图十一)。
打开下载下来的懒人包(如果只是主程序的,还要下载相应的图资),将里面包含有“NaviOne”文件夹的全部文件复制进16G SDmicro存储卡内(见图十二、图十三、图十四)。如果是压缩包,还要解压后再打开文件夹,找到并将包含有“NaviOne”文件夹的全部文件复制进16G SDmicro存储卡内。
打开“NaviOne”文件夹,看里面有没有“configfile”、“db”、“plugin”、“userdata”这四个文件夹(见图十五)。如果没有的话,将第二步中修改过的这四个文件夹全部复制进来。
其实,通过实验,仅仅复制“configfile”、“db”、“userdata”这三个文件夹就行了(见图十六)。
“plugin”是外挂程序,有什么作用不得而知,也没有时间探究,至于要不要复制进去,这要看在使用导航仪过程中有没有其他意料不到的问题出现。如果有车友在折腾过程中知道它的作用,可交流一下。
复制“configfile”、“db”、“userdata”这三个文件夹进来,是解决弹出“请使用原厂导航软件”提示(见图十七)的有效方法。只要原导航仪操作系统没有更新改造过,这三个文件夹一直有用。甚至选用其它品牌的导航程序或者检测程序,它都不能缺少,至于什么道理我没有空研究。
第五步,问题的处理。完成以上四步后,就可以上车检验效果了。插入(或者取出)SDmicro存储卡之前,必须确认车匙处于断电(OFF)位置,否则出了问题不要说我事先没有提醒你哟!
插入SDmicro存储卡,通电等一会儿,等车机的其他功能(音响、视频、行车记录)等功能能正常使用后,点一下“GPS”按键进入导航功能。如果前面步骤正确,下载的程序没问题,通常都能正常进入凯立德(或者其他导航程序)导航界面。如果能够正常搜到卫星、语音播报,正常搜索、设定目的地,移动车辆能够正常指示行驶路线、监控点等,那就说明改造成功。
如果出现需要注入“激活码”的话(见图十八),可能你下载懒人包的时候没有仔细看帖。一般会在下载的贴里有说明,或者在下载的文件夹内有激活说明的文本文件,请自己仔细地找找。
确实找不到,可向该帖的楼主(或者论坛)求助,或者自行寻找下载注册机激活,也可以重新下载不需要激活码的懒人包。
注意!复制“configfile”、“db”、“userdata”这三个文件夹进来解决弹出“请使用原厂导航软件”提示问题,目前仅知道适用于2016年6月以前的东风风光370小客车自带的导航仪,其他车型因没有条件测试,是否有效不得而知。
如果搜不到卫星或者播报无声,可下载一个“端口修改工具”,将其复制到SDmicro存储卡的“NaviOne”→“ NaviResFile”文件夹内(见图十九)。双击运行修改工具,再按下“打开”按钮,引导修改工具找到“NaviConfig.dll”文件存在的位置并选中,然后点击“打开”(见图二十)。
此时,修改工具窗口内的数值会变化(见图二十一)。请仔细对照一下你的“NaviConfig.dll”文件是否与图二十一设置数值一样。不是的话,可按照图二十一中的数值进行修改,修改完成后记得点一下“保存”哟!
其中第一行的“端口”可以为“COM2:”,也可以为“COM1:”。2016年版东风风光370自带导航仪用检测工具检测端口实际为COM1,但通过实验,好像设置为COM1或者COM2都行,运行导航程序暂时没有发觉有什么差异。
第二行的“分辨率”通常为800×480,不要改为其他的分辨率,否则画面会超出屏幕或者出现偏移等现象。
第三行的“开机免接受选项”是设定“特别提示”窗口是否显示“下次不再显示此提示”一行文字的(见图二十二)。如果设定为“0”,则每次都会出现 “特别提示”窗口(见图二十三)。
第四行的“圆圈手势”是设定手指在屏幕上画圈的功能定义设定,大家自行根据自己偏好进行设置。
剩下的各行,各位自己意会自行设置,不再一一解释。
如果在折腾过程中还有什么其他问题,可自行到相关论坛寻找解决方法。
东风风光370小客车自带导航仪改凯立德导航程序教程就介绍到这里。这是车友本人折腾自己370小车的经验和心得,仅供各位车友折腾参考。
在此敬告各位,请使用正版原件。不得利用此教程从事商业或者经济活动。如果有人违反了相关规定,涉及到版权问题,后果自负,一切与本人无关!
下面的图片顺序排列有些不对,请大家对照文字自行排序。
