更换绅宝X35中控屏触控外屏
1 10 发布于 上海 2024-04-15 20:46:48 只看楼主 热门标准
  X35已经陪伴了8年的时间,期间并没有大问题,也从没把我丢在路上,虽然有很多小问题,但是几万块的车,也就没有必要纠结了。由于使用X35年限较长,又经过了几年的风吹日晒,去年开始中控屏左下角部分触控失灵,一直也没有时间处理,这段时间有些许空闲,就打算自己更换下外屏。下面来为X35车友分享下更换中控外屏的小技巧。
使用一字螺丝刀在箭头缺口处撬开,盖板共计有4个卡扣。
使用十字螺丝刀拧掉2颗螺丝
拔掉2根连接线即可吧中控屏拿掉
使用螺丝刀拧掉如图所示内所有螺丝
使用翘片沿中控屏接缝处划开卡扣,和后盖分离
拧掉金属固定支架内的5颗螺丝
宽的排线,先叩开黑色卡扣,抽出排线,比较细的那根排线,需要先往外叩开排线卡扣,再进行抽出排线,箭头处往外轻轻掰开,拿掉主板。
拧掉金属散热挡板的4颗螺丝,即可看到液晶屏
按压触控屏那面,拿掉液晶屏
取出后的图片
液晶屏和外屏四周有金属卡扣,小心使用工具或使用指甲叩开,即可分离液晶屏和外屏
分离后的图片
电吹风均匀吹热边框,使用卡片小心把外屏和金属支架分离
分离后的支架,金属支架上残留的胶需要使用酒精进行去除。
2块外屏的对比,左为原装外屏,右为某宝外屏。排线位置不一致,幸好排线较长,可适当折弯插入排查卡扣内。
按照拆反顺序进行安装测试,安装测试时新的外屏尽量不要把胶条保护去掉,不然出现问题,拆除会比较麻烦。建议测试正常后,再把外屏胶条保护去除,贴到外屏金属支架上。再组装到一起。安装到中控台上。
 某宝外屏会比原装屏发白,中控屏点亮后基本看不到误差。触控和原装没有什么区别,之前是什么样额流畅度,更换后也是一样。建议各位车友确认更换时,先自行拆除自己的中控屏,看下内屏是否有暗伤。我的内屏左下角有微微的裂痕。但决定不是拆机时造成的。因为左下角触控从2年前就无法使用了。如果发现内屏有裂痕,不建议大家更换外屏,更换后也是无法解决触控失灵问题。
   此贴仅限于为车友分享经验。
  • 车机系统
