经过了一个星期的实验观察基本确定这个方法是有效果的!上次已经说过乳化现象是因为冬季外部气温低,加上行驶距离短发动机内的水蒸气没有来得及完全蒸发和机油蒸汽融合产生乳化!再加上机油加注口位置最高所以聚集在那,既然知道了原因我就想出了一个办法,如果能让水蒸气从发动机内出来不就没有乳化了?于是乎我在网上查了相关资料,也也有其它车用过这个方法解决了乳化现象,办法就是在机油盖上钻一个小洞,让让蒸汽及时排除!由于本人在机械厂工作厂有钻头我就用3mm的钻头在机油盖上钻了个小洞,由于制作是不知道能不能成功所以做的时候没有拍下制作过程的照片,钻好后发现如果机油盖上有个孔正好朝上担心进去异物,于是我将孔用刀片加大,用一个用完的圆珠笔芯插进去,这个地方注意孔不能扩太大!让笔芯紧紧的插进去!然后用一节胶管链接,用打火机慢慢将胶管烤软弯下去口朝下这样就不会进去异物了,然后又用记号笔的头部做了个罩子里边放点海绵,这样灰尘也进不去了,下面请大家看图!和使用一个星期的效果!纯手工打字希望能搞个精让更多的车主知道学会的兄弟们赶快动手吧!
