六保那些事儿
1 23 发布于 2018-11-16 22:24:21 只看楼主 热门标准
自二保之后至今没有发表帖子,主要是中间几乎都是雷同的基础保养,论坛有很多这样的帖子。
今天主要闲扯下30757公里的保养,这次间隔8500公里来做的。
保养前的机油:嘉实多磁护SN:5W30 理论保养里程:7500-10000公里
保养前平均油耗为6.4-7.3之间,非堵车情况6.4;堵车情况为7.3,
车况为发动机噪音变大,踩油门有无力感,提速显得慢。
这次保养项目为:更换机油机滤、更换冷却液、更换燃油滤清器、喷油嘴清洗、更换刹车助力泵,检查火花塞
先臭美一下,来几张在外面照片:
模仿下论坛的车友的造型也贴了个车贴
保养走流程上图:
架起车车
放出跑了8500公里的机油
换下机滤
过了首保就一直使用这个机油,噪音小,冬天特别明显,油耗低。去保养的位置很远,所以每次就用保养里程为7500-10000公里的嘉实多磁护,减少去的频次。
题外话:这次竟然加满了4L。
然后今天晚上去一个正规修理店准备抽机油出来,结果被师傅否了,师傅先让车冷却了10分钟,然后抽出机油尺看看,发现油量仅仅刚到max的位置,建议我不需要抽出,然后用他手机上他们行业使用的app,输入我的vin码查了下,结果显示机油是4L。我当时就纳闷的说:使用手册不是显示3.1L吗? 师傅说:有钱我不知道赚吗,况且是行业维修使用的app,我们都是按照这个来维修的。我就没再坚持!自己感觉发动机也没发闷,油耗也没升高。车友门可以参考,不过好像应该是3.1-3.5L之间!
更换冷却液,之前20000公里的时候我没更换,只是自己买了冷却液添加,这次索性更换一下。
看见流出的冷却液时间长了,成了一坨坨的,是要更换了。
使用的是定制的冷却液
清洗了几遍后,导入冷却液。
更换燃油滤清器,不过师傅说,还可以用里面没有多少渣渣。
装上新的燃油滤清器,看谁先发现。
师傅清理空气滤
索赔更换刹车助力泵。由于照片误删了,就只有这张了。没有刹车助力泵症状:刹车很硬,踩刹很费力。更换刹车助力泵,需要放掉刹车油,换上后还要注入刹车油,还要排除空气,很繁琐复杂,最后要开车出去试车。换上后感觉很不错,踩刹很省力,轻松!
车友如果有踩刹很硬费力的迹象,可以去索赔,4S店很欢迎!
检查火花塞
手册上说:20000公里可以更换。师傅说看间隙说还好,积碳也很少,建议40000公里再来换。师傅和论坛说这个是铱金的,我表示怀疑,是铂金的吗? 反正目前车子没有出现无法点火和抖动的状态。
清洗喷油嘴,先接上管子。
吊起吊瓶开启发动机清洗
感觉是在清洗油路
中途进来一辆BJ80。有点仿奔驰的G350D,不过比G350D丑。
上个月晚上没有路灯,有人突然挖了一条沟,我入坑了。
叫来朋友用H6 COUPLE,拖绳拉断3次,都没把我拉上来;后来叫来了救援。所幸的是车子底盘没伤到,掉了几个螺丝。
师傅很细心,说明情况,帮我处理了一下。
上螺丝
搞完了,免费洗个车。
车没洗完,到了吃饭的时候,洗车老头子让我先去拿个盒饭吃着等。
想起了星爷在《喜剧之王》冒天下大不韪去拿吴孟达盒饭的情景。。。
晒工单了,总共花了900,优惠了112,和接待砍了半天价。同事说我这算便宜的了。
武汉北汽的4S店就剩下光谷那边一家了,我每次保养都要一来一去跑上66公里去做保养,等明年满3年,就在家门口的途虎养车保养了。
本来还想说说车祸和车门的事情,放在下次再聊吧。
  • 保养项目
最后编辑于2018-11-16 23:27:48
