自己更换x35游丝
1 33 发布于 2020-06-06 10:41:02 只看楼主 热门标准
车子三年半了,最近出现气囊报警灯,多功能方向盘按键失灵,喇叭不响,游丝一定是废了出保前最后一次保养的时候,修理工问我说车子哪里还有问题的话要抓紧索赔了你这车游丝容易坏,要不给你弄坏索赔了吧?我想这东西还是就这样吧,心里想也许我这车的游丝比较幸运不会出现问题现在想想太天真了这破东西就是个易损件,你每天开车不可能不动方向盘吧?只要方向盘转动,游丝就会跟着转动,所以慢慢的就断了,想想还不如弄坏让索赔了现在要自己掏腰包了这个东西能自己更换的就自己更换吧,修理厂黑的狠,要三百多,自己在闲鱼上买了游丝,说是4s配套的,90大块,淘宝和拼多多也就这个价了。
首先拆喇叭盖,也就是气囊了,方向盘两边有两个小孔,找两个可以塞进的东西往里面一顶,喇叭盖就拆下了,我用的工具是内六方和螺丝刀
这个就是气囊了,把插件拔掉
禁止拆解我很想拆开看下,想想还是不要太好奇了
下面去螺丝,工具是21的套筒
我没这么大的套筒,就去我们这修车的借了,我去,给了一个拆轮胎的管他呢,只要能拆下就好了
已经拿下了,拆下螺丝,拿方向盘的时候要左右上下晃动方向盘,硬拔是不好出来的
游丝
下一步拆这个内饰板,不多说,撬开
下面这颗螺丝去掉
拿掉了,游丝上面有四颗螺丝,卸掉螺丝游丝就可以拿出来了
已经拆下一颗了
拿下来把这几个插件全部拔掉
新旧游丝对比,下面是新的
看安装注意事项,一定要把游丝正反可以转动的圈数调到一样,不然会导致游丝损坏,或者你打方向只能打半圈或者一圈半,正常正反都是两圈半
上面有两个三角标记,要对齐的,这个一定要注意
侧面螺丝拆下,把大灯开关和雨刮开关拆下
把两个开关安装到新游丝上面
拆开坏的游丝看了下,已经断了
滚轮上面的铜屑
全断
依次插上插件
复位方向盘
盖上盖子
我是断电更换的
更换后气囊报警灯灭了,多功能方向盘全部功能恢复,喇叭也会响了,断一次电车身稳定系统故障就出来了,以前跑跑就好了,现在要去消故障码
游丝更换应该断电操作吧,我觉得应该是吧,以防万一大家有坏了游丝的可以自己更换,可以省点钱的
/2页
