一提到音响改装,不知道咋了,大多数人都以为是个坑,3000块钱只能听个响。造成这种误解的,第一跟改装店改音响花费普遍较高和洗脑有关;第二有的人兴致勃勃的换了喇叭,或者加了dsp,或者换了主机,发现效果并没多大提升啊,还得继续升级设备吗?难道3000块钱只能听个响?楼主算是一个汽车音响爱好者,平时也非常喜欢逛逛论坛,发现大家对于音响改装问的问题都差不多。特别是低配的车型,比较多人疑惑到底怎么改音响?马克文森就不做后装市场,哪儿有那么多的拆车件。因此萌生了写一篇专门介绍雷克萨斯音响系统的帖子。希望能给广大的汽车音乐爱好者一点帮助,也希望激发大家一起讨论的热情。
另外本帖之前在论坛发过,也是我原创的,本次增加了第二种方案,算是对第一次发帖的更新吧。码字不易,感谢各位支持。
雷克萨斯RX马克音响系统布置图,低配先锋和马克文森的布置位置是一样的,只不过功放功率和喇叭性能不同。这一点宝马奔驰真应该好好学一下。不过官网介绍马克介绍的1200瓦功放,12声道DSP,及13只高性能
1.声音的解析与处理:主机
简单的说,主机就是将媒体承载的音乐文件进行解码及初步处理的过程。再通俗一点就是将载体(比如u盘)中的音乐声道“读出来”:把那些010101数字信号转化模拟信号(即所谓的dsp),然后再进行处理:把模拟信号分为四门,中置,重低音各路输出。
雷克萨斯主机采用了clari.fi技术
雷克萨斯的主机采用了clari.fi技术,我尽量说人话,直接点说就是别的主机支持高品质的(无损)数字音源播放,雷车的clari.fi技术不需要无损音源,而是通
2.声音的放大:运放与功放
经过DSP处理后的音频信号,是非常弱的低电平信号,不能直接用来推动喇叭,需要将信号(电流)进行放大,这样才能推动喇叭发声。运放是对信号的初级放大,功放对信号最终放大,形成较强的电流信号,足以引起喇叭线圈震动发声。
雷车功放的失真率控制的较好
马克功放的失真率比较低,但是马克功放是数字功放(D类功放),数字功放本身声音就被很多发烧玩家所不齿,纯甲类(A类)或者甲乙类(AB类)功放才是真正有模拟味。失真控制我们姑
3.声音的演绎:扬声器(喇叭)
扬声器的重要性毋容置疑,是声音最终的演绎单元。你前面搞的再好,给我一个弱鸡喇叭,巧妇难为无米之炊。经放大的电流信号,在电磁感应(什么,不知道啥玩意,问初中数学老师去)的作用下,与扬声器的磁铁的磁场发生相互作用,在扬声器相关支撑部件的作用下,最终带动音盆材料振动发生(什么,振动能发出声音?数学老师的棺材板快压不住了)
雷克萨斯的GreenEdge技术
雷克萨斯的喇叭才用了GreenEdge技术,简单的说GreenEdge技术就是尽量选用高灵敏度的喇叭,这样不需要太大的功率即可播放足够强劲的声音。即节省能源,又低碳
4. 声音的传递:线材
线材通常是被忽略的方面,前面提到,不混入噪声也是对声音的还原。线材是音响的血液,线材的屏蔽能力决定了声音的干净程度。所以,几百上千一条的线材有他存在的道理,只不过,我们就看看,我们不用。气不气。嗯~~~嗯~~~~嗯~~~~
汽车的线材毋容置疑,绝对是高规格的,特别是马克系统还使用了光纤传输(据说要改为网络协议了)来防止信号干扰。
这里说良心,并不是先锋系统听感多好,而是说这套先锋系统其实设计上跟马克一样的,喇叭数量并没有减少,而且先锋功放和先锋主机都是顶呱呱的产品,所以弱点在喇叭,下面就着重介绍先锋喇叭。
雷克萨斯rs先锋系统
先锋喇叭布局及参数如下:
1)1个90mm仪表台中间中置喇叭&2个90mm仪表台两侧同轴喇叭
号外:同轴喇叭是:小高音加中音,因此也有人会说是两个喇叭,你懂的,大多数以喇叭数量定音质的,正中下怀。其实同轴喇叭的效果很差的,还不如配合好点的高中音全频喇叭。
2)2个170mm车门中低音喇叭
号外:这个其实就是标准的6.5寸喇叭,但是雷车耍了个心眼,支架是6*9的。
3)2个后门150mm中低音喇叭和后门2个独立高音喇叭
号外:RX还是挺良心的,后门用了独立的二分频系统,只不过喇叭素质真心不敢恭维。
4)1个置物板200mm重低音喇叭
总结喇叭数量:一共10个喇叭(当然你也可以说12个喇叭),看到这里大家就明白为什么良心了啊,是不是跟高配的马克布局一模一样的。哈哈,最良心的低配系统,起码不像bba,给你简配喇叭,甚至把喇叭罩子都简配了。这个先锋系统的好处就在于,可改性非常好,而且无损。
先锋功放输出如下:
可以数数一共1+2+2+2+1=8路,简单的计算一下,7*25w+1*30瓦=205瓦,看着是不是跟马克差多了啊。其实我这里算的是每路的功率,比如仪表台同轴是一路,后门中低音和高音是一路,这些喇叭并联起来的,如果按照马克功放的算法,还要额外增加125瓦,这样rms公路就是330瓦,最大功率就是660瓦,差不多马克功放的一半,个人认为完全够用了。
先锋主机:
先锋主机就不用多说了,绝对业内NO.1的存在,玩过家用的都知道,先锋主机在音源解析中的地位。
所以,弱点就在喇叭,那么就详细了解一下先锋音响:
这三个便是仪表台“三剑客”(这是老RX的高配先锋版本),两边的是所谓“同轴”喇叭,阻抗4欧。有一个90mm的中音和一个16mm高音组成,这个同轴喇叭看着高音和中音都全了,但是效果真的不敢恭维。距离市面
这是老RX的仪表台先锋喇叭的背面,高音喇叭用一个简单的电容和电感来进行分频,参数不详。这是高配先锋喇叭,据说低配更惨
新RX已经不是同轴喇叭了,变成一个单独的高中音喇叭,怎么说呢,可能有的人说是简配,实际上这样的一个高中喇叭不比同轴喇叭差,因为同轴高不成低不就。反而不如这样的一个喇叭,可以新RX的这个高中音真的不敢恭
新RX的喇叭接口已经不一样了,有一个很小很小的分频电容,应该是防止过滤低音的,从电容的尺寸可以推断中低音频率会被截止比较多,这样会影响整个声音的饱满度。
老的RX高配先锋中置喇叭背面,应该是一个铷磁。
这是新RX的中置喇叭,变成了金属的防尘帽。
总结仪表台的三剑客,喇叭就是市面上普通的纸盆喇叭,其中高音是个普通的铝膜高音,听感人声不清晰,高音不清脆,没有层次感。而且这个喇叭尺寸太特别,并不是常见的3.5寸中音,因为他是个高中音喇叭,既有中音又有高音,所以要找个合适的替代喇叭非常不容易。
四门先锋喇叭-前门中低音
四门先锋喇叭-后门中低音
四门先锋喇叭背面
前门6.5寸的中低音喇叭,阻抗4欧,放在一个7*9支架上面,应该是车门的结构都是一样的,所以支架为马克的支架,为了节约成本,用了6.5寸的中低音喇叭,是不是惨不忍睹。塑料支架,小的可怜的磁铁。不过几乎市面上所有车型的中音喇叭都这副德行。毕竟一分钱一分货,无可厚非。
后门是5寸的中低音喇叭和1寸小高音,亲娘来,仪表台的喇叭尺寸就够特别了,你这后门整个5寸中低音,我无语。
总结前门喇叭:前门6.5寸的中低音喇叭,阻抗4欧,放在一个7*9支架上面,应该是车门的结构都是一样的,所以支架为马克的支架,为了节约成本,用了6.5寸的中低音喇叭,是不是惨不忍睹。塑料支架,小的可怜的磁铁。不过几乎市面上所有车型的中音喇叭都这副德行。毕竟一分钱一分货,无可厚非。
雷车重低音是8寸重低音喇叭,喇叭的阻抗是2.5欧,2.5欧,2.5欧,是个双音圈重低音,实际效果,只能呵呵。因为全车基本听不到低音。
好了,看图说话这么久,总结一下:
低配先锋音响的听感,中音没有甜美的感觉,高音听不到清脆的旋律,低音弹性就不说了,音量开大一些就嗡嗡的响。(当然可能要求有点高了,毕竟低配车型的音响还是很良心的)。其实主机技术和先锋功放一点都不差,差的是喇叭单元。所以,到这里你就懂了,改怎么改音响。
其实说到这里,相信很多人对雷克萨斯的音响系统都有一个大概的了解了。低配系统的主机、先锋功放都不是原车音响系统的短板,短板在于喇叭。特别是仪表台中音部分的喇叭,对整个音响系统起着很关键点的作用。最重要的,换仪表台的喇叭,不需要拆车门,不需要拆车门,不需要拆车门,喇叭罩子一掀开,自己动手就能更换。既然马克找不到正品,也实在懒得去某鱼找拆车件,而且即使马克,效果也就那样,既然要折腾,就必须发烧啊。
终于找到你了,定制的发烧高中音喇叭。因为雷车的仪表台并不是标准的3.5寸中音喇叭,所以市面上大部分3.5寸的中音喇叭并不能够直接放进那个洞里。楼主花了18年的精力,终于找到了匹配雷克萨斯仪表台的喇叭。
来一个开箱展示,喇叭的支架和无损接头都已经做好了,您需要做的就?敲开盖板,对插即可。爽歪歪。废话不多说了,接下来就是安装教程,我是自己动手的哈。
从这里敲开中置盖板,耐心的一敲就下来了。当然如果说怕损坏仪表台所谓的橡胶,可以垫一块软布,楼主自己动手,懒得弄了,车就是工具。处女座的大神们轻点喷哈
把另一侧也敲开,这个细节够丰富吧。可以看着卡扣的位置,胆大心细的敲,不会有问题的。
漏出中置喇叭,把喇叭与原车插头拔出。需要按着往下压拔出插头。
这里给出一个细节,按着这里往下压,然后往外拔,很容易就出来了。
将原车线与无损对接线直接对接,然后就无损替换喇叭,固定即可。
中置装好的样子。自己动手,很有成就感。
仪表台两边也一样,敲开盖板,拿出原车喇叭,把原车线与无损对插线对接,然后安装后装喇叭即可。
敲开盖板的样子。
同样无损替换即可。
这是另外一端换好的样子。
说说换好以后的感受,明显感觉声音磁石了。之前开车不能开音乐,现在可以放心的开了。声音很舒服,不做作,感觉跟自己的X5有的一拼。换了个喇叭,能有这个效果,嘻嘻美滋滋。
换了仪表台三个喇叭,听了几个月还是很香的,可是自己躁动的心始终安耐不住,经过一番斗争,终于继续折腾了前门的中低音和后门的喇叭。后门很好弄,跟中置一模一样,前门中低音的寻找,着实费了一些功夫,前后试了很多品牌的中低音,终于找到了一个不影响主动降噪的喇叭。哈哈,功夫不负有心人。
四门是没有办法自己替换的,只能去店里,这里也推荐把隔音一起做了,反正要拆门哈哈。这是前门的中低音无损替换的样子,找到了支架和无损接头。后门跟中置一样的换法,这里就不发了。
后门喇叭也是需要另外的一个支架,这是另外一个车友发给我的图。需要注意的是,后门音响的输出实际上是在高音哪儿,因此需要高音的无损对插线。
另外的方案供大家尝试:
前面提到仪表台两边是一个同轴喇叭,但是高音太小,中音也一般,因此不伦不类。这里提供一个更好的同轴喇叭方案,据说效果很满意,所以仪表台现在有两种换法了,至于哪种好,我是没去研究
24年9月更新:自己尝试了一个更顶级的喇叭,不得不说,钱是好东西。
支架铝合金,磁铁稀土,FEM电机结构,CCAW线圈,Kapton超薄音盆架
用的是非压制的特殊材质纸盆,频率响应100—20khz
无损对插接头和支架。更新了黄盆后,播放了是谁在敲打我窗,那感觉,美滋滋。
分享不易,主要是给大家一些参考。雷车的音响,肯定还有其他更多的改装办法,也请车友多多分享吧。最后祝福雷车车友,用车愉快。
