含笑小半步颠 2018/05/29 15:36:47 发表在 沙发
底盘装甲一般不会引起异响的,这个都是能减少一部分噪音的,那种发动机护板倒是真的会引起你说的这种噪音的,如果装了发动机护板的话,建议拆掉,或者做一个发动机护板止震。
墨尔本小飞机 2018/05/29 15:41:03 发表在 板凳
感谢老哥,我车子毛病就是冷车时候,发动机介入之后,随后松油门,一会发动机不是关闭么,然后发动机关闭时候会出现嘎啦嘎啦嘎啦,有时还会有略微顿挫感。我想万一是变速箱或者发动机有问题就麻烦啦。
班尼鲁鲁 2018/05/30 00:43:09 发表在 7楼
热胀冷缩,底盘装甲就是一层喷涂物,我觉得有可能跟这个有关系
ggmilkteam 2018/05/31 02:02:08 发表在 13楼
这个我也有,只要你加油轻点,再马上收油就有,但不是绝对,特别车未冷的时候几率会比较多,好像电机转来,我加了汽油添加剂,断电后就没有出现过
iblisczy 2018/05/30 20:18:43 发表在 12楼
建议换一家修理厂排查问题特别是发动机是否有进水。
iblisczy 2018/05/30 20:13:33 发表在 10楼
是否动过车内电路?
xiamendiantai 2018/05/29 21:40:12 发表在 地板
常州 很怀念的地方……质保期内还是要找出问题……期待你的再次更新
墨尔本小飞机 2018/06/02 22:50:36 发表在 14楼
兄弟就是你说的这种 不是经常出现 但时不时冷车时候会有 而且还会伴随轻微颤动 有时候好好的有时候突然来几下
