218i旅行车深度用车改装分享(完结,更新互联驾驶)
1 77 发布于 2019-05-21 15:58:42 只看楼主 热门标准
选车
偶然打快车坐到一辆高尔夫嘉旅萌生了换车念头。嘉旅占地面积不大空间却不小,坐姿高头部空间也大,是一部正儿八经的家用车。但是嘉旅车身刚度不够好,走破碎路有车身扭曲挤压的异响声。按着嘉旅的方向,备选了宝马2系旅行车和奔驰B级。
北京奔驰质量品控服务都不好有目共睹,所以没有意外的就选择了2系旅行车。买车的时候都还不知道有2系旅行车和2系多功能旅行车之分,就这么稀里糊涂的把2胖买回了家。
乘坐感受
我的车是16款的218i运动套装,全标配无选装素车,到手后目前开了1.6万公里,驾乘感受可圈可点,总体来说非常满意。
首先是座椅,我的车是合成革材质的座椅,座椅发泡材料柔软又有支撑,买二胖前试驾,一上车就被这个座椅俘虏了,是这个价位我试过的最舒适的座椅,护翼调整到最松也没有夹着难受的感觉。
然后是坐姿,驾驶位座椅虽然没有坐垫抬升角度调节,但原厂设定好的坐姿已经很舒服了,方向盘在前驱车里算是能拉出来很长的了,当然跟宝马的后驱车不能比。驾驶位视野开阔,有种MPV的视野既视感,整体坐姿偏高一点,介于SUV和轿车之间。后排坐垫虽然短,但坐姿高,坐垫软,膝盖可以很自然的弯曲,大腿和坐垫充分贴合,没有被架高的感觉,尤其是后排座椅前后和靠背角度都能调节,绝对是很少有但是很实用的配置。
刹车踏板和油门踏板有高度差,开车右脚累,我的解决方案是给油门装个金属踏板,这样油门刹车高度一致后就很自然了。
驾驶感受
短轴距让二胖在城市里穿梭特别灵活,但要说操控感,我认为是谈不上的,较沉的方向盘,2.75圈的方向盘圈数都不是一台讲求操控的运动型车的特点。对二胖来说,所谓的操控感我认为是短轴距+虚位小的方向+轻快积极的动力响应带来的。想想新车20万这个价位,能同时拥有这三点的车屈指可数,如果是热爱驾驶的人,二胖在城市里的驾驶表现也绝对能让人满意。
1.5T B38发动机搭配爱信6AT变速箱,日常使用分两部分说:
a)怠速。怠速抖动能传递到驾驶员可感知的刹车踏板和方向盘上,但是乘客们感觉还好,我通常打开启停,怠速发动机熄火就不滋扰了;
b)行驶。行驶起来抖动肯定感受不到,油门灵敏度和比例感都很好,可以做到用油门控制二胖在市区跑,较少用到刹车。1-60提速快,60-80提速稳健,80向上提速明显变慢。
驾驶模式:
a)节能,在长下坡或者基本下坡的路段使用,具备滑行模式,可以滑行的很远,在遇到大上坡和刹车时退出滑行模式;
b)舒适,基本上都用舒适模式,油门响应在市区开顺畅,跟车也不累;
c)Sport,几乎没用过,很少暴力驾驶,高速上提速快,尤其是从服务区出来到加速到限速,一气呵成。
我认为宝马的驾驶模式对车性格的改变是这个品牌的DNA决定的,不管是车是便宜还是贵,这三种模式油门和动力请求都是线性的变化关系,要说区别,就是油门踩下同样的深度,动力来的速度和达到的功率不同。BBA中也只有宝马做得到,试过Q5L,这么多模式换起来没什么差别。
行驶品质:
a)低速20KM/h以下,高速80KM/h以上,感觉悬挂是偏硬朗的设定,避震器回弹速度快;中速40KM/h,感觉悬挂是偏软的设定,走起伏路车辆会上下左右摇晃几下。
b)车门上的双层隔音密封对得起豪华品牌,胎噪大,以后换普通轮胎看能否改进。
c)车身刚性好,未出现刚性不足带来的扭曲挤压异响。
d)底盘走减速带、搓板路都很整,唯一快速走搓板路后座比较颠。
油耗
电脑显示平均车速24,平均油耗7.7L/100KM。实际使用下来,纯市区堵车开空调制冷,10-11L;高架路顺畅6-7L,高速满载6L,市区一般行驶不开空调8-9L。
补充一点我对动力和油耗的看法,之前博瑞油耗13-16L/100KM,我不能接受是因为那种动力响应和绝对动力完全不符合这个油耗,二胖的动力和油耗我认为在不同工况下是完全符合的。就像想极致省油买雷凌双擎,那你就不能要求它有畅快的提速感受一个道理,电动车除外。
异响问题
用车下来的小毛病就是车内异响问题。天窗前端有异响,解决方法是用卡纸垫在天窗框架和车身之间的缝隙里,完美解决不拆天窗;右侧后门不容易关严,导致颠簸路有类似玻璃共振的异响,估计以后要去4S调一下铰链。论坛里说的冷车过减速带前悬挂异响目前没遇到,不知道是不是里程较少的原因,希望以后也不要遇到。
保养
保养的方案看下来有四种,自己动手,4S店保养,连锁快保,买耗材到修理厂。自己买耗材,千万不要贪图便宜,尤其是某宝上那些几十块钱还买2赠1的原厂滤芯、德国原厂滤芯。耗材一分钱一分货,自己买还是买曼牌这种大品牌产品,可以在电商打折时购入价格比较合理。
a)自己动手。二胖的空气滤芯和空调滤芯属于自己动手能换的范畴(不需要举升),空气滤芯T20螺丝刀搞定,空调滤芯在副驾驶靠近中央通道的位置,比较麻烦,论坛上有帖子不赘述了。
b)4S店保养。我是这种保养方式,并不是不差钱图省事的选择,我也经过多方比较和考量。首先,滤芯和油液更换多去BMW天猫旗舰店找抵扣券,我换空调滤芯就是买了100抵300的券,同理刹车油等也有券。用券保养比在外面买大品牌耗材找修理厂换价格差不多,但是保养更规范,也有利于车子保值率;第二,机油和机滤保养买套餐,我首保用的宝马5W-30机油,从二保开始在4S店买宝马0W-30机油,4次2.8K含机油机滤工时费,宝马0W-30是很好的机油了,润滑效果比5W-30好很多,发动机抖动和噪音都有一点改善,同时省油效果不变,所以机油机滤推荐在4S保养,性价比高;第三,火花塞更换周期,宝马官网对B系列发动机要求火花塞2万公里更换,比之前的N系列发动机短了不少,有些人说是火花塞减配了等等,从我在本地两家4S店求证的结果看,官方解释是在发动机一个做功周期内,B系列发动机会多次放电,充分燃烧汽油,从而减少了火花塞寿命,举例假设火花塞本来能用8万公里,在一个做功周期内放电3次,其寿命就从8万降到2万公里,3个火花塞700多元含工时费也够贵的,我还没决定怎么换,但是外面换一定注意火花塞拧紧的扭矩,随便拧肯定不行;第四是汽油滤,3万公里更换即可,2万公里没必要更换。其他的耗材根据自己情况更换吧,无伤大雅。
c)连锁快保。调研了本地多家连锁快保品牌,百X100,途X等等,他们用的配件都是算是这种渠道专用品牌,正常用肯定没问题,只是绝对算不上好,价格看上去有优势,耗材价格和质量低是主要因素,看在保养上预计投入的钱决定吧。
d)买耗材到修理厂。相信不是每个车友都有这样的条件,就不展开了,靠谱的耗材和靠谱的修理厂得碰到才行。
改装
重点讲讲我对改装的看法和我的改装。我的是素车,很多配置都没有,把我了解到的改装配置和大家分享分享。
1、定速巡航,M运动方向盘
2、大屏、EVO主机、Carplay
3、音响
4、雷达和倒车影像
5、电动尾门
6、座椅加热
7、数字胎压
8、舒适进入、远程启动、液晶钥匙
9、互联驾驶
10、半液晶仪表、抬头显示
11、ACC、碰撞预警、主动刹车
性价比我认为从高到低依次排序。其中我改装了定速巡航、原厂8.8大屏、EVO主机、Carplay、哈曼卡顿高音和中音高保真喇叭、前雷达、互联驾驶,总投入差不多2W,后面我会逐步分享改装心得。
最后编辑于2019-05-25 14:10:48
共4页
1 23 4
