kx5双离合器间隙过大引起的顿挫修复
1 8 发布于 广东 2024-03-15 05:18:11 只看楼主 热门标准
起亚kx5顿挫在1.6T双离合器车型上比较常见,十万公里或以上顿挫会比原来大,
这通常是离合器在使用到一定程度后因磨损导致间隙过大引起,完全可以通过离合器
重新学习或调整间隙使顿挫减少甚至完全消失,无需要更换离合器总成。
请参阅重要内容:
DTC重新学习解决kx5低速抖动|起亚KX5|论坛 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/87ae52a067e8da77/101719796-1.html
本帖是离合器经检测后,在没有损坏的前提下,因间隙增大出现顿挫问题的重新调整(缩小)离合器间隙,以解决顿挫问题。
这里环境很美,在这里的停车场有很多起亚车,当然就包括数辆kx5。
这是一辆周年纪念版行使13万公里后离合器磨损量检测截图,显示离合器剩余可用的百分比分别是50.927%和56.483%。
这是一辆DLX版行使12万公里后离合器磨损量检测截图,显示离合器剩余可用的百分比分别是62.038%和72.223%,
这两车的驾驶者都有一个良好的习惯:驾驶过程中不论是等红绿灯还是因堵车而停,车停必N档,离合器也从来没有因发热而报警。
两车均从广东江门到西藏自驾游两次。
维修手册图,离合器执行器所在的位置图,右上角。
离合器执行器在底下往上看所在的位置。
这是全新的离合器执行器,要了解其工作原理或更换细节,请点击这里查阅:
kx5缺偶数档、更换离合器执行器全过程|起亚KX5|论坛 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a3cac677178416c7/106508052-1.html
这是调整执行器专用的工具,有了这个工具换离合器、调整执行器事半功倍。
当然,没有这个专用工具也能调好,就是麻烦很多而已,不懂的还会搞到怀疑人生。
这个专用工具也是4s店换离合器或执行器不可或缺的重要工具。
拆下原车执行器测量数据,k1是60mm过一条刻度线。k1这组离合器负责1、3、5、7档,起步用1挡,跑起来了用7档,
这两个档位最最最常用,所以这组离合器片磨损程度比另一组要稍为大,看看开始的测量数据截图也可以证明这一点。
k2,负责2、4、6和倒车档,原车数据是61MM。这辆车将这两组数据均调到58mm,电脑做DTC重新学习后一次搞定。
无论冷车热车、无论上坡、上下班高峰去路上添堵等等,在容易出现顿挫的路况下、场景下全面测试,顿挫消除,性能与新车无异,加速飞快!
这里值得指出:如果换新离合器总成,则这两个数据需要调整到59~60mm再用电脑做DTC重新学习。
如果没有这个专用工具的调整请参考:
搞定后路上检测离合器执行器数据流,这图是怠速状态的数据。
这是80km/h状态下离合器执行器的数据。离合器马达在车起步的瞬间电流可高达19安培,所以执行器上有一根专用的搭铁编织线用于提供更强大的电流。
~~本帖完,感谢围观!~~
  • 维修方案
最后编辑于2024-03-15 05:39:04
