本来改大屏时就想加装胎压监测的,无奈当时我买的那家没有胎压监测,只有行车记录仪,后来找了下,发现有日系那种报警式的,体积很小可以装在前面那些空位上,但是要接OBV接口也不知道兼容性如何。还有种就是放在中控的一个小机器的那种,个人觉得占地方,有些不方便,所以也没有考虑。当时也没有找到有内置这种大屏显示的胎压监测而所以后来也就懒得去弄了,后来无意中发现BBS里有位车友装了这种方式的,所以还是人多力量大。在此感谢各位有分享精神的KX5车友。
规格有内置与外置之分,我想了半天觉得还是装个内置的算了,外置的看起来很LOW的样子。内置的安装上比外置的麻烦些,因为要拆4条胎,要切掉原来的气门嘴,然后换这个传感器。最后还要做动平衡。理论上电池可能5年,但谁又知道呢。
这个使用方法是你买的店家会给你一个安装APK程度,COPY到U盘插USB口直接安装APK程度。然后把那个小模块插到你引出来的那个USB口供电运行。中控那个不建议装这个占地方不说还不美观,再则这个USB口被我插凯立德地图占了。
所有相关敏感信息已做处理。
拍摄器材:自用手机MOTOROLA X STYLE
