你吧车灭火,然后轻微晃荡方向盘,如果没有咔哒异响了就是方向机缓冲胶,很便宜的,至于刹车抖动,除了盘变形,是不是考虑轮心轴承磨损变形导致的
刹车盘或刹车鼓的摩擦系数不一致,例如一边光滑一边粗糙,导致刹车效果不一致。
左前轮左右晃并且原地打轮有咯噔声音,我感觉不是刹车盘不平的问题,有好几个方面都有可能造成这个问题,比如球头松动、横拉杆或者下摆臂松动,所以这需要把车升起来检查才行,具体情况具体分析。
