07款的车。(2009年1月出厂)1.8的排量。
加速时脚底发麻的情况以前就有,就是相对来说短时间开车没有大的问题(1-2小时里),如果长时间开像是从宁波开到南京或是更远,开个7小时。 这个问题就同样会很严重。
就算下了高速,开普通的路,或是停车1个小时之后,还是这样。
由于连续开7小时(中间有多个20分钟休息)并不多,再说4S查了3次,查不出问题(前两年查的),也就没在意。
但是,现在将近4万公里的时候,现在冷空调一开,加速时脚底发麻更加严重。(加速的意思就是发动机2200转左右)
39000公里的时候,做保养时,修理厂查过,都说正常。
所以现在很无语,很无助的感觉。
想:
1。发动机的机脚垫是不是要换了? (修理厂就在我家隔壁,看了一下,说不用换的。)
2。是不是排气管的中段有问题? ( 4S说正常)
3。是不是要换弓长的排气管后段??
4。还有什么可以解决的? (有位荣成虎子的帖子我看了,到时看看能不能解决,估计不是这个问题。)
