雨夜一阵风 2013-10-20 22:47:05 发表在 40楼
感谢版主大人前来慰问。。。哈哈。。。。我朋友修理厂 那些个高级修理工 一个个都抓破脑袋也想不出是空气滤清的错 他们还说 假货一般都是比较薄 过滤不行 没想到还有密度高的假货 导致进气不畅。。。。
一路狂奔乱撞 2013-10-17 21:05:33 发表在 14楼
空气滤芯MS在4S也就20多点吧~~
z930zvm1 2013-10-18 08:44:11 发表在 16楼
我常在店名瑞诚,旺旺名是叫迪_意的店里买 ,不是这家吧?
ycbx72 2013-10-18 16:05:26 发表在 26楼
楼主真的是空滤的问题,我也用了从网上买的,没感觉到有啥不同啊,现在我是脏了之后用水冲干净,洗衣机甩干后凉干了再接着用,一点问题也没有啊,根本不买了,水冲后和新的一样
一样的毛病。。保养没多久,2000转发动机跟疯了一样,三档加速出现卡滞,停顿差不多一秒才有加油反应。回头换个试试~!
qaplus 2013-10-18 15:48:24 发表在 25楼
有一回也是这样才油门轰隆隆就是无力!拆开空气滤盒一个白色塑料袋在里面,导致风量很小!这次国庆回去也是感觉加速无力,发动机狂叫就是无力!看空气滤盒正常,发现那个空气滤胶管开口了,应该是拆空气滤没有松那颗螺丝,蛮力掰开导致开裂!拿AB胶补上就行了!平时要多留意自己的车,有点感冒咳嗽还是会发现的!
郑州小瑞虎 2015-8-1 14:35:48 发表在 53楼
这个真的假的?AB胶管用吗 牢固吗 用了多久 开了没有?我的现在也这样。正在想办法
雨夜一阵风 2013/10/17 19:26:51 发表在 主楼
今年6月份开始 我的车出现了急加速无力 特别是当发动机转速达到2000转左右的时候 急踩油门 发动机感觉就是没有力气 就像年老的老头跑步中一口浓痰堵住了一样 跑不动 同时伴随着发动机发出嗡嗡的响声。。。好了 开进朋友修理厂开始检查 朋友开车一转 是有这个毛病 用电脑一接 一切正常。。。啊呀我去啊。。。 开始逐步排查。。。火花塞 点火线 清洗节气门 查各种传感器 拆三元催化。。。一切正常。。。朋友说可能离合器压盘不行。。拆。。。。。拆开后 一看 好的。不过好在分离轴承出现问题 换 了新的分离轴承 试车。。。。...
