有虎友说虎坛的技术贴少了,确实!因为DVVT发动机很少出毛病。实在闲的没事,就有了这些无聊的活动,纯粹心理安慰,啥作用也没感觉到。。。。
试驾完虎5一直感觉虎3噪声和振动略大。受修理厂老大影响。希望找到影响噪声。震动的第四支虎脚。发现节气门有点脏,临时清洗节气门。门边一圈油泥。35000公里清洗过,现在五万二千公里。
开始拆四条螺丝,拔下插头
检查进气道卫生程度。只是些曲轴箱机油蒸汽的浮油,不必清理了。
节气门里有浮油,不像积碳。
光洁如新
帝都的环境多土,满街的柳絮飞毛。在夏季到来前,清洗冷凝器和水箱很极好的。
由于冷凝器水箱平行布置在发动机仓的封闭前杠里,水管不好下手。水洗不到水箱格栅上的泥。这时需要着车打开空调制冷,由于温差原因水被吸进冷凝器、水箱洗掉上面的泥土和污垢。顺便清洗发动机仓。
改大发动机罩上的缺口,暴力改装。
试驾瑞虎5后感觉到虎3发动机噪音和振动的巨大差距,所以希望通过改进发动机减震棘爪降低噪音和振动。找到关键的第四只虎爪。。。
虎子的发动机有四只虎爪,其中一只是液压减震。分别在发动机的前后左右
之前一直怀疑排气管附近的棘爪损坏,结果是误判。
液压减震完好无损,也被排除。
发动机前部水箱后的棘爪也被排除。
最后发现震动来自电瓶下方的棘爪,传说中的第四只虎爪。
拆掉空滤和电瓶
它的下方是离合器和变速箱拉线。继续暴力拆解
现在看看第四只虎爪的原型,孔距错位幅度太大了,无法自调整。由于较劲轴、套接触。发动机振动传导进车架,引起全车振动。普通棘爪只能允许不到一厘米的孔偏距,这肯定太大了。
继续爆拆,拆下棘爪支架
准备垫圈调整位置
检查棘爪橡胶件,并没有损坏。
加垫圈,找回位置。部件复原
试车结果,振动虽然小了。但仍达不到瑞虎5的水平。有点失望。
