第四十八回 数码升级 消除驾驶视觉盲区
众所周知,在车辆行驶过程中,车辆右前轮位置始终是驾驶员的视觉盲区,只能依靠驾驶员的经验来估算车轮位置。部分高档车配置了全景环视系统,通过布置在车辆四周的摄像头扑捉到的环境影像,可以让驾驶员清楚查看车辆周边是否存在障碍物并了解障碍物的相对方位与距离,提高驾驶员从容操控车辆泊车入位或通过复杂路面,有效减少刮蹭、碰撞、陷落等事故的发生。通过车内后视镜显示视频影像,更是豪华车的配置。
一次瑞虎车友的聚会活动中,车友“关耳金冈”DIY的后视镜显示器+侧视+后视视频系统,引起了我极大的兴趣。因此决定为蓝虎进行数码升级,消除驾驶视觉盲区。
心动不如行动,网上订购的升级配件,很快就到了。
后视镜显示器、瑞虎专用牌照式后视摄像头、侧视摄像头、行车记录仪
与车友关耳兄约好时间、地点后,驱车前往,开始改装升级。
师傅在卸后门内饰板,做准备穿线准备。
我和关耳兄,开始拆卸右侧外后视镜
打开后视镜底座,查看转轴空间能否穿过侧视摄像头的信号和电源线
经过一番研研究,转轴空间有限,信号线插头不可能穿过,只能将摄像头信号线剪短,分别穿过转轴和后视镜的背壳缝隙。
与此同时,师傅很快拆下后门内饰板
在安装牌照式后视摄像头的时候,出现了问题——配件比原车牌照灯罩长了一点儿。
带摄像头的牌照灯罩和原车灯罩
拆下的右侧后视镜
装上卖家配送的开孔钻头,在后视镜下方开孔
开孔后的后视镜
清理钻孔
安装侧视摄像头
接通摄像头和后视镜显示器电源,调试摄像头角度
安装完成的侧视摄像头
经过一番研究,后门牌照灯的安装也解决了问题
由于后杠是塑料成型,将原车卡槽空适当扩大,即可将新牌照灯罩嵌入。
安装完成后视摄像头
外部配件安装顺利完成
接下来的内部接线和走线费了一些周折和时间。
先将穿线时剪断的右侧视摄像头信号线接通
焊接
由于原配件设计为侧视摄像头取用点烟器电源,故车辆发动后侧视摄像头一直处于通电工作状态。
聪明的关耳兄根据自己的改装经验,修改了一下原线路。
找了一个开关座,在上面连接上了一个二极管,用于控制侧视摄像头的电源,使侧视摄像头在使用时才通电工作,并控制电流流向,防止在侧视与后视摄像头信号切换时点亮倒车灯。
打开左侧雾灯开关位置的预留孔
将侧视摄像头开关安装于此
线路沿左门框密封条走
线路走至左侧A柱上方,再横向走至顶棚内饰板凹槽内
直播,支持好贴~~!!
与此同时,后视摄像头信号线的安装,也在顺利的进行
从牌照灯处将信号线和电源线引出来
穿过后门铰链处的线管(其实是割开线管,布线后再用胶布缠上)
从刹车灯处接后视摄像头的电源
后视摄像头的信号线经过车内地毯和右侧车门门槛下的线槽,引到右前门A柱下方。
关耳兄正在将汇聚的信号线和电源线接通
为便于布线,拆下了右侧A柱内饰板和遮阳板
由于行车记录仪要使用点烟器的电源,故单独引了一条从点烟器到车内后视镜上方的电源线
车载电源是12V,还需接上变压器将电源变压为5V
拆下车内阅读灯盒
将连接好的信号线和电源线藏在这里
空间还比较大
完成线路安装后,挂上倒挡。后视摄像图像清晰地显示在车内后视镜中
打开左侧开关,右侧侧视摄像信号也清晰地显示再车内后视镜上。
如果此时挂上倒档,后视影像会优先显示在车内后视镜上
汽车接通电源,行车记录仪自动开始记录
效果不错!
