可能要离开论坛一段时间,离开前先过下手瘾:转向系的故障诊断.
1 85 发布于 2010-04-08 00:44:19 只看楼主 热门标准
汽车转向系技术状况的好坏对汽车行驶安全有着重要的影响.在对转向系故障进行诊断时,除考虑转向系方面的原因外,还应考虑行驶糸方面的原因.
一.转向沉重
1.现象:在汽车转向转动转向盘时,感到比平时沉重费力.
2.原因:由于各部间隙过紧、运动机件变形、润滑不良以及其他方面的原因造成机件运动阻力增大,甚至运动发卡所致;
3.诊断方法:顶起前桥,使前轮悬空,转动转向盘.若感到明显轻便省力,则故障在前轮、前桥或车架.若转向沉重仍然费力,应将垂臂拆下,继续转动转向盘,若明显轻便省力,则故障在转向传动机构;若仍沉重费力,则故障在转向器.
若故障在转向器,先检查外部转向轴,有无变形凹陷等.再查啮合间隙是否过小,轴承间隙是否过小、是否缺油,有无异响等.
若故障在转向传动机构,先检查各部连接处是否过紧而运动发卡,检查各拉杆及转向节有无变形,检查转向主销轴向间隙是否过小.
其他方面检查:轮胎气压、轮毂轴承松紧程度、前轮定位等.必要时应对前轮及车架是否变形进行检查.
二.转向不灵敏,操纵不稳定
1.现象:操纵转向盘时感觉旷量很大,需要用较大幅度转动转向盘,才能控制汽车行驶方向,汽车在直线行驶时又感到行驶不稳.
2.原因:由于磨损和松动导致的各部间隙过大所致.
3.诊断方法:采用分段方法诊断出何处间隙过大;
a.应先检查转向盘的自由行程,若过大,说明转向系内存在间隙过大的故障;若正常,故隙原因可能是前轮毂轴承间隙过大,主销
最后编辑于2010-04-09 02:01:26
共5页
1 234 5
