合肥买的二手iev6s,电容量仅剩3格,下面发布实际续航报告
1 118 发布于 2018-05-02 09:49:03 只看楼主 热门标准
3月30号去合肥买的车,到手时电容量剩3格,当时没做作业,不知道电池衰减了这么多,卖家告诉我实际能跑150公里吧,现在看来他说的是实话,没骗我。
当时总行驶里程12万3千公里左右,当天下午16点出发,到4月1号上午10点到北京家中,总共开了1050公里吧,42个小时,平均时速只有25公里,太慢了!!!差不多一直70-90迈,最慢的时候发现60迈匀速最省电。基本都在高速服务区充满才出发。现在看来应该充到80%就走,开一个小时冲一个小时才节省时间!
5月1号晚上,电量75%时开始用长程充电彻底充满,充了13.54元
25%的电量用了7.52度电,估计满充满放能充30度电,只是预计。。。接着往下看!
充满电后提示我能跑247公里,鬼才相信呢,哈哈
从充满电开始把小表清零,全程18-28度气温,不开空调,只开车窗,用很轻柔的黄金脚开车,全程基本没有堵车路段90%以上都是北京的环路,且不是高峰期,很好开,车速全程控制在60-80之间。还有很重要的一点:胎压2.9左右,稍高一点,轻载,平均车上算我只有2个人!
带家人去了一趟公园,往返10公里,耗去5%的电,心中期许续航能到10/5%=200公里
到90%电量时跑了20.7公里,大概1比2的续航
85%的时候跑了32公里,也是1比2左右的续航
85%时提示还能跑219公里
为了测试好路况下到底能跑多远,接了一个顺风车订单,走半圈五环,大概40多公里,到70%时,跑了66公里,大概1比2.2的续航
70%电量提示续航165公里,其实是放屁
又走五环回家,路上开到50%电量时,跑了107公里,大概1比2.1的续航
终于开到家,这一天总共跑了120公里,剩余45%电量,可以估算出一半电量以上续航大概是1比2.2
45%电量时提示续航106公里,大家都懂的,可以飘过~~
今天是5月2号,早上办事,到40%时没发现,到39%了才拍照片,此时跑了132公里,此时总续航降到1比2了,电池电压下降,每1%电量续航都会变得更少
39%时提示续航90公里
35%时总共跑了140公里,续航为1比2.15
35%电量提示续航73公里
到32%电量,我们到目的地了,总里程148公里,续航比为1比2.18
32%电量提示续航63公里
打道回府。30%电量时跑了151公里,续航比为1比2.16
30%电量提示续航59公里
到20%时跑了173公里,总续航比1比2.16。我直接告诉答案:20%电量之前,续航比都能维持在1比2以上,也就是1%的电跑2公里。从20%往下,就开始大幅衰减了。
20%电量提示续航29公里
到16%电量时,跑了180公里,总续航比1比2.14,从20%到16%,跑了7公里,用了4的电,此段续航比位1比1.75
16%电量提示续航21公里,再往下就没有续航里程提示了,而是变成了---
到10%时跑了193公里,从20%-到10%跑了20公里,此段续航比为1比2
此时心里已经没底了,10%以下不提示剩余电量百分比,也没有续航里程参考提示了!!!
到家后,总共跑了196公里,续航里程已经是0了!!!!太惊险了!!!!
MP5不提示续航里程,但手机APP可以提供,跑了196公里后,车彻底没电了
总结一下:这台车电容量剩3格,按照平均60迈的速度开,实际能跑196公里,和厂家的60迈匀速30公里相比,也就只剩下196/300=65%的电量了。粗略估算折损了35%的电量。折损7个格折损35%的电容量,这么算来,少1格,电池容量大概下降5%。我的车12万5千公里折损35%的电可以推导出每1万公里,电池性能下降2.8%。换句话说:如果江淮承诺电池损耗超过20%就给更换电池,那么这台车行驶20/2.8=7.1万公里时就已经损耗20%的电容量了。如果江淮承诺损耗30%电容量就给更换电池,那么这台车行驶30/2.8=10.7万公里时就已经损耗30%电量了!!!
大家可以参考我的数据!
还有一点不同于大家的,这台车在合肥跑滴滴来着,一直都是快充,基本没用过慢充,但江淮的快充电流也从不超过30A,和其他车根本没法比呀!说明书中竟然还说用快充会使电池寿命缩短,我个人感觉这简直是一派胡言!
还有,为了本次测试更加准确,我特意开到续航为0才充电,现在正在用特来电的慢充充电,还是使用长程模式,充到真实电量100%为止,看看到底能充进去多少度电,如果按照我的推测,此车损耗掉35%的电容量,仅剩65%电容量,那么充到10%电量应该只能充进去33*65%=21.45度电。目前车正在充电,要充满需要10个小时左右,得明天一早才能确定到底充了多少电进去。
今天早上动车之前拍的照片,充到了99%停止的,APP显示涓流再充5分钟就完全充满了
总共充了24.36度电,51块1毛6。北京的特来电要2块1一度电,贵的太无耻了!
江淮的充电速度没谁了!!!
充电到65%以上就从28A一直下降到9.5A了。我去。。。
最后编辑于2018-05-06 09:39:50
共6页
1 2345 6
