DIY-再次更换高尔夫·嘉旅1.4T火花塞
1 5 发布于 四川 2025-11-17 01:36:07 只看楼主 热门标准
火花塞更换属于定期保养项目,相对于纯电车、柴油车,这是汽油车的特有装置。或许有人关注嘉旅EA211 1.4T直喷发动机火花塞何时换、什么品牌及规格合适,DIY拆装有什么注意事项,顺带说说。
先说拆装
一般来说除非比较特殊的比如水平对置发动机,火花塞都比较容易拆装,不需要特殊工具,就是说新手都可完成。
但是需要注意由于火花塞前端进入到气缸燃烧室,火花塞工作温度很高,此外由于大部分发动机缸盖是铝合金,而火花塞主体、螺纹部分是钢,铝、钢热膨胀系数差别很大,因此安装火花塞务必注意扭矩控制,即最好使用扭力扳手紧固。太松密闭不严可能造成气缸泄露,过度紧固可能损坏火花塞,甚至造成断裂。取出断在缸盖上的火花塞比较麻烦,最危险的是断裂物比如陶瓷碎屑掉入缸体可能拉伤缸壁。
拆卸步骤
S1:取下发动机饰盖,再取下空滤盒及与涡轮增压器间进气管,脱开点火线圈连接器,用一字改刀插入连接器的缺口中轻轻撬动(用手按也可以),听到塔的解锁声音后即可拉出连接器。如下照片。
解锁连接器
拆下全部点火线圈连接器
S2:用10mm六角套筒拆卸点火线圈螺栓一颗,然后向上拉出点火线圈,当然也可使用大众的专用工具。
S3:用16mm火花塞套筒旋出火花塞。
Tips:
1、最好在取出火花塞前用压缩空气吹掉火花塞安装孔内灰尘、异物;
2、且勿使用冲击扳手拆卸火花塞;
3、取出火花塞后遮蔽安装孔,避免异物掉入缸体;
火花塞安装孔
安装步骤
S1:安装大众作业要求在点火线圈头部涂抹硅脂,NGK(原厂也使用NGK火花塞)是涂抹在火花塞陶瓷体末端。两种方法都可,个人认为大众方法有利于润滑点火线圈橡胶绝缘套,便于拉出点火线圈(部分车大大超过更换周期,点火线圈很难拔出,甚至拉断橡胶绝缘套)。
大众要求硅脂抹在这里,我喜欢这种
NGK厂家说抹在这里
S2:然后将火花塞旋入缸盖螺纹,这次我使用了橡胶安装棒,避免了火花塞套筒夹持不可靠火花塞掉入安装孔,可能造成间隙变小。
Tips
1、勿使用电动工具安装火花塞。
火花塞橡胶安装棒
然后使用扭力扳手紧固,扭矩22Nm。
上扭力扳手
问题:新火花塞是否需要在螺纹涂抹防咬死膏?
之前安装使用乐泰银基防咬死膏,后查阅资料,NGK申明螺纹经过特殊处理,无需使用,大众的维修手册也不要求。因此后来安装都未使用。
S3:安装点火线圈,用手压入即可,不要使用工具辅助。紧固点火线圈螺母,8Nm。
点火线圈螺母紧固
打整下灰尘,盖上发动机装饰板就完工。
完工
关于嘉旅1.4T发动机火花塞选择
大众出厂初装有博世、NGK,都是双铂金,点火间隙0.7mm,螺纹12*1.25mm,长度19mm。
原厂的不讨论,来源太复杂,我无法判断其品质。
博世、NGK都为售后市场提供相应型号。其它品牌也提供,没有用过也就无法提供一手信息。
博世为嘉旅EA211 1.4T售后市场提供的型号为Y5KPP332,之前还有个Y5KPP332S,停产被Y5KPP332替换了。Y5KPP332又分为多个品种,其中0 241 145 523-000是德国生产,BOSCH官网显示停产,在售的是0 241 145 529,这是国内潍柴火炬科技股份生产。
正巧这两种火花塞我都有。安装尺寸、技术规格肯定是一样的,但是外观有少许差别。相同点是火花塞陶瓷柱上都有BOSCH R1标识,都使用实心铜质垫片,中心电极都是采用360°激光焊接。不同点德国产有双铂金英文。德国版本可见接地侧电极的铂金大一些,且是长条形,国产的是圆形,看起来单薄。接地电极形状也不一样。
另德国产同出厂初装的国产版本非常相似,除了部分字符不一样。
陶瓷体上的标识不同,左侧国产529,右侧德国产
前端螺纹与后端安装六角之间连结不一样,左侧国产529,右侧德国产
接地电极形状不一样,左侧国产529,右侧德国产
个人认为德国产的做工更好,国产的0 241 145 529可能是个经济型号,价格便宜不少。
NGK的型号是95463,也分为日本产、国产,两种都用过,不过外观非常相似。
NGK 95463,左侧日本生产,右侧国产
博世、NGK都没有为大陆嘉旅EA211 1.4T提供铱金火花塞,电装同样没有提供(官方资料),貌似海外版本提供,具体原因未知。
关于嘉旅1.4T发动机火花塞更换周期
嘉旅的车主手册要求2万公里更换(早期是3万公里),可能很多人不能理解如此频繁,很多日系车、韩系车安装的双铂金火花塞寿命一般在6万公里,甚至10万公里。大众给出的解释是直喷发动机火花塞寿命大幅缩短,咨询过NGK得到答复是寿命相对自然吸气缩短一半。此外据说大众采用了分层燃烧技术,在一个点火周期火花塞多次点火,更加缩短了火花塞寿命。
EA211 1.4T在欧洲更换周期最长可达6万公里、4年(EA 228燃油)。
估计在大陆更短周期的原因是燃油品质。我是2万、3万公里周期更换过火花塞,都在正规加油站加油。但是3万公里更换的火花塞烧蚀现象比较严重,看起来状况不好。
3万公里换下的NGK 95463火花塞
此外有案例大幅延长更换周期电极脱落,可能会拉伤缸壁,这个后果就严重了。火花塞也不贵,个人觉得不必大幅延长更换周期。
暂时就扯淡到这里。
  • 车辆保养
最后编辑于2025-11-17 13:03:13
