闲来无事,今天把空气滤换了,发一个教程~~~
1 18 发布于 2017-12-19 14:37:34 只看楼主 热门标准
车子已经5000+公里了,接近首保,今天闲来无事,就自己动手干了,感觉嘉旅的空气滤更换还是蛮繁琐的,虽然有前人经验指导,但还是搞了半小时,重在DIY乐趣吧。
这是材料及工具,还需要一把十字起子。
首先,需要把发动机上的盖子拿掉,盖子不是靠螺丝连接的,只要先托住左边往上提,一定要用点力,然后往左抽出即可。
这是拿掉盖子后的样子
注意右下角的细皮管,需要将它脱离,比较紧,需要用起子慢慢往外推。
细管剥离后的样子
接下来需要用钳子将上方进气管上卡箍剥离,工具是TB买的,12块包邮
卡箍剥离到这个位置即可
上方进气管脱离后,就可以把整个空气滤盒子往上抬,一定要用点力,就会脱离底座,大家可以发现右下方的进气管没有脱离,主要我觉得没必要,但是右下方气管上的卡箍还是要移动边上,否则空气滤盒子无法翻转。
用十字起子拧开盒子底部的两个螺丝,只要拧松即可,你想拿下也拿不下来,然后按住盖子边上四个卡扣,将盖子打开。
使用5000Km后的原车空气滤,不是很脏,打算以后8000km再换空气滤。
原车空气滤,也是曼牌,型号也是27009
换好新的空气滤后,原路复原即可,至此嘉旅空气滤更换完毕。
