1.6最后的改装原厂一键启动无钥匙进入
1 83 发布于 2019-10-11 10:47:57 只看楼主 热门标准
车子购买两年多,能玩了都玩的差不多了,之前改装都发了帖子,这是继续上次主机和座椅加热后的使用配置,钥匙可以挂腰上,原车防盗一键启动?无钥匙进入,增加一把奥迪RS钥匙。增加的钥匙带无钥匙进入,一键启动,原车的钥匙可以遥控开门,同样可以感应点火,后面详细介绍。原车钥匙用法。总之前门换了两个感应拉手,车内增加了四个传感器,专门感应钥匙的,锁头换了,舒适进入模块换了,价格便宜实用,嘉旅16年出厂的车子。没有无钥匙的都可以安装。
Rs钥匙上镜
两个感应拉手和线束
拉手细节,和B8迈腾一模一样
拉手背面
主要的线束
全家福拉手线束锁头,开关,感应器
锁头
一键启动开关
第一步先拆门板安装拉手走线
同样安装拉手
拉手线束安装
穿线
穿线
拆掉换挡面板,由于高配这个得大几百,只好自己挖洞
先用开孔器开孔,在用圆矬子慢慢手工打磨,看看时间已经一个小时了
算是精细活,得慢慢搞
反面,有预留卡扣
阿福迪上场,曾加钥匙一把
匹配中,上车听听音乐
继续调试中
调试和恢复
锁头已经换上去了,现在原先的机械锁头地方是封闭的
试车
钥匙识别
先装个试车开关打火,自己的原装开关还在打磨中
按压一秒,自动点火,方便快捷
清除拆车时出现的故障码
长时间停放,电瓶充电,可以边听歌边干活,也不会伤害电瓶
电瓶供电模式
这就是原车钥匙,可以手动按键开门,打火的时候贴一下这里就可以打火,就相当于智能钥匙没电一样的用法,原车两把钥匙放家里当备用钥匙就足够了,配的RS钥匙是主力军
着车
自己挖的🕳
带背景灯的
仪表盘升级一下
网上买了个装饰圈,还不错。
写在后头,以前也可以改,为什么不改因为以前都是套用别人的车架号防盗,改一键启动和无钥匙进入不安全,那样套别人的车架号跟装山寨一键启动没有区别,所以就没有下手。现在可以保留原车防盗,更安全一些,所以现在才装。提醒一句改装需谨慎,拒绝山寨。改山寨的就不需要买大众了。
谢谢各位看官欣赏。
共5页
1 234 5
