2020庚子年注定不平凡啊
先祝大家新年快乐!百毒不侵!
防控疫情,众志成城!
不知不觉买车都一年多了,跑了差不多一万三千公里了!不多也不少,总体评价嘉旅还是不错的!乞丐版的1.6缺的东西太多了!瞎鼓捣改了一些东西,这不过年了也得给爱车加点东西,一直想加装多功能方向盘,于是在群友的帮助下自己动手加装了。
注:(不带定速巡航)因为我觉得没有acc的巡航都是耍流氓!1.6也没法acc 所以别折腾了?
购买需要的配件及工具
1.大众高尔夫中配或高配网关
2.多功能方向盘按键(需要定速巡航的要注意)
3.大众5054(电脑与汽车通讯工具)+电脑一台
4.一字螺丝刀和一点绝缘胶带,还有一个12套筒扳手(用于断电瓶负极)外加一个电筒!
开始吧!直接上图
然后就是工具的准备了!前面已说不重复哈!
准备工作做好了就拆吧!
第一步: 用套筒把汽车电瓶负极断开!注意别搭铁了!
第二步: 拆气囊
1. 将方向盘下面的固定装置打开,将方向盘往外拉出和向下!
2.插入钥匙,解开方向机械锁!将方向盘向右旋转90°,需要使点劲,因为断电没启动没有助力!然后用一字螺丝刀在方向盘后面拨动气囊卡子!下图
拨动后你会感觉气囊弹总成出一半!
接下来就同理将方向盘向左转动90°,同样和上图拨动,然后气囊总成就会弹出!注意有连接线!!!
抠出黄色插头的白色锁定装置就能拔下插头了!
3.接下来就是接线了!
4.换按键
注意: 这一步相对需要用点力!把旧的不带按键的可以撬开!
然后把它安上去,接上插头!
5.检查一遍,看气囊总成有没有装好!完毕后,拔出钥匙,再把电源负极接好!
注意换网关前!一定备份一下原车数据!
切记!切记!切记!
6.换网关!这次电筒派上用场了!
嘉旅的网关在驾驶室左脚踏板的顶上!需要把座椅推后然后爬进去才能看见!先拔掉网关的插头,然后换上新的网关!
然后仪表会闪烁!
出现safe cp信号!意思就是没有匹配!
7.电脑和5054上场(注意: 需要在线激活)这个时候就需要专门的技术来玩了!这里非常感谢一位群里的大神,他就是技术流!激活都是他远程帮我弄。感谢!
注意: 电脑上要安装5054的驱动,以及一些大众的刷机软件!
汽车连上电脑后打开专用软件,这时候远程交给技术大神就ok!
8.匹配成功,把所有故障码清除!一切ok
再次感谢群里的那位大神!折腾了几个小时!本来很快的,由于我电脑有点老!
喜欢就折腾吧!
——————分割线——————
随拍时间到了!
好了,愿所有嘉旅车友都安然无恙!百毒不侵!
2020大吉大利!
