马自达CX-4 16万公里动手换噶尔法刹车片!
1 17 发布于 江苏 2024-07-31 00:37:05 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-SUV更多精彩内容戳这里
小马哥16万公里了,终于迎来了第二次更换刹车片。这次我想自己换!#更换视频在tiktok:是你头哥#
记得第一次更换刹车片是在8万公里左右,当时一开始在某虎下的单,前后一套,买的也是知名品牌,但是安装后过了一周左右就发现前刹车异常,店里处理不了就给我退单了,没办法最后还是去4S换的前刹车片,你知道要多少?800!光前边!!
这次使用噶尔法GALFER的刹车片,价格在三百出头,这不香么!所以,本着花小钱办大事的原则,这次必须自己换!
先上美照一张!
正文开始,我想更多的以图片形式来给大家讲一下吧。大家注意,换刹车片尽量在冷车状态下进行,不然盘片都很烫,容易伤手,别问我怎么知道的。
第一步也是我认为自己动手作业最重要的一步,车辆举升之后一定要在举升梁下放好安全支架以防万一。
大厂通润的安全支架 靠谱
用电扳手快速拆下轮毂螺丝,10秒搞定!
PS:CX-4的是21号套筒哦!
然后我们就能看到整个轮边系统了,先用棘轮扳手先拆下下面的这颗螺栓(14号套筒)
然后用力把卡钳主体往上打开,就能看到内外两片刹车片出现在眼前,我们把刹车片向外拉出,来看一下磨损情况。
可以看到,摩擦片部分的厚度已经小于背板厚度(5mm左右)啦,我实测了一下,外片摩擦片厚度为4.5-5mm,内片厚度仅剩3-3.5mm,而马自达官方维修手册要求最低允许厚度为2mm,可见已经接近更换极限了。咱赶紧把它换掉。
接下来主角登场!这次买的是噶尔法GALFER的刹车片。其实也对比了很多品牌,某多,某和,某士,某te,最终让我选定噶尔法的原因有三:1、自有工厂,非代工(工厂在无锡,恰巧我无锡人)2、看了一些测评和推荐,种草了。3、外包装洋气,我中意!
然后了解到了这个牌子的历史还有ITT集团,让我更加相信它会是一款好刹车片!
打开包装,可以看到刹车片被保护的很细致,包了防护层用皮筋固定了,下面还有一份说明。另外,店铺还送了一支导向销润滑脂,后面会用到。话不多说,开整。
第一步,我们要把原刹车片上的小导向弹片拆下并移植到新刹车片上。新片不分内外,对应位置换上就行。
然后要在新片的消音钢片上均匀涂上消音脂,防止使用过程异响;(消音脂这些大家可以某宝购买刹车保养套装,二三十一套,换刹车片要用到的东西都会有)
然后把内外刹车片装回
先不急着合上卡钳,我们还要保养一下导向销。因为里程数也比较多了,一般情况下十几万公里的车子导向销润滑度都很差,润滑不好会导致卡钳回位效果不好,引起刹***滞,增加油耗,加速刹车片磨损。
咱把销子拔出来清理一下,胶套也可以拆下来一起清理。(使用保养套装中的清洗剂)我拆的时候就发现导向销阻力很大,很难拔出。使用清洗剂清洗后,陌上导向销润滑脂,准备装回。
另外,导向销槽里面有很多成年油垢,一并清理。清理完成之后装回就可以。(此处为下方导向销,上方的导向销同样的方法处理)
由于新刹车片厚度要厚很多,而此时的卡钳活塞是对应旧刹车片的顶出状态位置,所以想要直接合上卡钳主体是不可能的。这我们就要用到活塞顶回工具(某宝购入,二十几)
为了方便压力平衡,记得临时打开发动机舱制动油壶的盖子。
然后使用顶回工具压回活塞
再瞧瞧,是不是压回去啦!至此,成功就在眼前。现在可以吧卡钳主体落下归位了。
把下方的螺栓重新装回,刹车系统为车辆安全关键部件,请务必使用扭矩扳手。此处我们的紧固扭矩按照维修手册执行,为35牛米!
最后再紧固后的螺栓上油漆笔划线,方便检查是否发生松动。
重复导向销的保养步骤,把上面那颗也拆下来保养一下,最后油漆笔划线标识,大功告成!
注意事项:
1、卡钳活塞顶回后,活塞和刹车片一开始是不接触的,所以落点火后不要急着起步,先踩几脚刹车,让活塞和刹车片压实,不然直接起步大概率你要刹车的时候刹不住!
2、新片有磨合要求 10-60-10km/h 连续加速制动10次左右,才会逐步达到正常制动效果,大家千万不要没磨合就正常参与交通,一定要慢点开到一个车少的路上先磨片!!!
目前这套噶尔法GALFER的刹车片已经平稳运行了两周,里程数600公里左右,整体感受安静无异响,掉粉少,制动力优于原厂!果然眼光没错!够毒辣!
大家期待我后续的反馈吧。
  • 精选调取
  • 车辆保养
最后编辑于2024-07-31 00:41:07
