提车快有一个月了,但是作业一直没有交,因为最近雨季,三天两头的下雨,懒得洗车,反正洗了又脏。现在车脏了不成样子,拍下来有损坛容坛貌,所以打算等天气好转后洗了车再交提车作业。
那个……这个功能貌似说明书上没有写,还是我没有看到?自己不太确定,因为说明书就提车那天看了一晚上,然后就没有再翻过,呵呵。
可能已经有很多人知道怎么使用这个功能了,好吧,你赢了,我火星了,呵呵。我的景程是2012款黑色手豪,其它款和配置的我没有试过,不敢肯定,大家自己试试看吧。
操作方式如下:1、将车发动(貌似点火后才可以调节后视镜)2、挂入倒档(注意踩好离合和刹车防止车乱动)3、把后视镜调节中间的按钮扳到R档(即Right右后视镜)4、将后视镜调节到对倒车最有利的位置(根据个人习惯调节)5、取消倒档后会发现后视镜自动恢复到正常行驶时的位置(便利之处就在于此啊)此后,只要倒车时将后视镜调节按钮开到开到R档并挂入倒档,后视镜就会自动调节倒车时的设置,取消倒档后后视镜就会恢复到正常行驶的位置。也就是说右边的后视镜调节有两个记忆点,可以分别进行设置:一是正常行驶时的位置;二是倒车时的位置。
需要注意的是,此功能只对R档有效,左边是无效的。
我现在图方便把后视镜调节按钮固定在R档,这样只要一挂倒档它就会自动调节了,就是不知道长年把那按钮固定在R档上会不会对后视镜有什么损害?还望高人指点。OK,就这吧,希望此贴能给各位景友带来些微薄的帮助,若有说得不对的地方,也欢迎大家批评指正。
