《景程懒人使用手册》,集景友们智慧,欢迎大家补充(2011.10.17)
1 181 发布于 2011-10-10 02:25:58 只看楼主 热门标准
声明:以下总结出自2012款景程的官方说明书,至于是否适用于其它款景程,我无从验证,因此也无法保证其准确性。本总结适用于有一定基础的车主,只总结了一些容易忽略的细节,大部分常识性内容不会出现在本总结中,因此如果你是刚买景程的车主,建议从头到尾重修说明书。
补充:这贴虽然是我总结的,但大部分内容说明书上都有,还有一部分是景友们智慧的结晶,我只是做了一下归纳总结的工作而已。本着互相交流,互相学习的精神,欢迎大家在回帖中补充内容以完善此手册,我会将其加入到主贴中。需要注意的是,本帖的补充内容以“容易忽略的细节”为主,常识性内容就不用补充啦。
第1章:座位与乘客系统
这章实在没啥好总结的,但,为什么“安全带”会出现在官方说明书的第1章的第1节?答案是不言而喻的……安全带问题是常识得不能再常识的常识,为什么我会在这里提起?答案也是不言而喻的……景程很让人不爽的一点就是后排中间竟然是两点式安全带,这是相当坑爹的,两点式安全带不但不安全,反而很危险,容易导致半身不遂,终身残疾,大小便不能自理……
关于安全带的重要性,请参阅我另外一篇帖子,注意不要只看主贴,很多景友的回帖都具有参考价值:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-12265701-1.html
补充:“米国星”童鞋认为,景程出自于韩系,韩系车后排中间大部分都是这种两点式,包括索纳塔这类中级轿车,且后排中间的座位使用率基本为零,因此勉强可以接受。
补充:“韩大阳”童鞋的做法是,直接把后排中间座位的安全带去掉了。如果后排中间座位的使用率基本为零,那么我推荐这个做法。因为那个安全带放置很麻烦,而且影响美观。
第2章:仪表和控制装置
1、里程表和行程表
里程表指总公里数,行程表指单次公里数,里程表和行程表的切换按仪表盘上的那个按钮即可,即TRIP A和TRIP B的切换,长按此按钮可以使行程表复位。
2、引擎盖是没有报警指示灯的
后备箱如果没有关好,会有指示灯亮的,但如果引擎盖没有关好,景程是不会给你任何提示的,因此行车前一定要检查引擎盖是否关好,尤其是在保养之后。
补充:“米国星”童鞋认为,引擎盖就在眼皮底下,如果开着应该能看见。我以为不然,因为我干过一次,朋友下车去拿东西,我忙中出错按错了一下按钮,把引擎盖开了,钩子勾着是看不出引擎盖被打开了的,当时急着赶路,又在下雨,我就忘记下车去关了,结果就这么一路开回家了,汗,成吉思汗。
3、雾灯开光
景程十分蛋疼的一点就是前雾灯和后雾灯的开关不在一个位置。前雾灯位置在灯光控制杆上,往前旋转一次打开,再往前旋转一次关闭。后雾灯则在左侧出风口处。
补充:“光看不买2010”发现了一个小细节,前后雾灯开是分开的,但只要关闭前雾灯,后雾灯也就一起关了。这个细节我没有注意到,多谢提供。
4、指南针校准
同时按下“MODE”和“SET”2秒以上,然后在90秒之内开着车缓慢行驶一至两圈,即可完成校准。
5、仪表盘灯光亮度调节
左侧出风口处的那个旋钮,调节的前提是要仪表盘灯亮着(即开着车灯),不然你看不见调节效果。顺时针是变暗,逆时针是变亮,其实按不按下去都可以旋转调节,只不过按下去以后你不方便去旋转按钮而已,这就算是锁定调节了,相当坑爹!其实按下去也可以调的。
6、定速巡航40码就可以用了
虽然40码基本上不可能用到定速巡航,但我要表达的只是,40码就可以用定速巡航了。
7、倒车雷达的响声表示几米
慢节奏1.5到1.0米;中节奏1.0到0.6米;快节奏0.6到0.3米;长鸣0.3米以下。长鸣时不要再抱侥幸心理往后倒了。
8、不关窗也能启动防盗系统
景程的又一坑爹行为,下车前请务必检查车窗是否全部关好,要不去加装个自动升降器,否则景程是不会给你任何提示的。如果你要实验防盗系统,就可以在不关窗的情况下从外面将车锁起,然后在伸手进去从里面开车门,这时景程的喇叭就会拼命的响,注意实验时不要打扰到邻居。
补充:“米国星”童鞋认为,这是仁者见仁智者见智的问题,锁车自动关窗也有安全隐患,比如临时下车,要把孩子或宠物留在车上时,可能会导致被夹到,或在车厢内窒息。
9、如何锁死方向盘
景程是可以锁死方向盘的,具体方法请参阅“古今悠然”童鞋的帖子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-5886766-1.html?%cb%f8%b7%bd%cf%f2-1-3
第3章:驾驶车辆
1、景程的经济时速
一般道路上是40到60码;高速上是80到100码。但我认为车是有个体差异的,因此请在人车磨合时,注意找到你自己的经济时速。
2、手动挡的换挡转速
换挡时转速不低于1500转且不高于2500转,因此2000转左右应该是最佳换挡时机。这个就没有个体差异了,老老实实的照做吧。
补充:“水墨小”童鞋提出,2000转以下换挡容易造成发动机积碳。2000转-2500转换挡是拥堵路段,路况好,2500转以上换挡,开着舒服又省油。
结论:我给出一个折中的结论,路况不好时2000转左右换挡,路况好时,接近2500转换挡,有利于避免发动机积碳。但除非超车加速,最好还是不要过2500转吧。
3、景程的燃油建议
不能低于RON 93,换句话说就是至少要加RON 93的,高了不管。另外千万别加含铅油,因为会损坏排气系统,而且不在保修之列。
4、倒车时自动调节后视镜
就是说,倒车时后视镜自动调节到倒车的最佳视角,行车时又自动恢复到正常视角,具体方法请看我另外一篇帖子,在此不再赘述。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-12047226-1.html
5、车外后视镜加热
和后窗除霜是一个按钮,仅能除霜,千万不要指望它能够清理下雨后的水珠,那是相当不现实的。还用手擦擦吧,要不装个后视镜雨遮,因为我没有装过,所以不知效果如何。
补充:这个功能我只实验过一次,看来这个结论过于草率,不够严谨,有机会大家一起多试试。
补充:“biggerdog”童鞋提出,如果外面正在下雨,但雨不大,通过加热,后视镜的水珠也可以去除,变得格外清晰。
补充:“米国星”童鞋说,若要靠加热来实现对雨水的蒸发,那么镜片温度至少要在80度以上吧?这不但要考虑镜子的散热问题,还要考虑不小心烫伤人员的问题。这个不大可行。
补充:“愚聊斋”童鞋的经验是,后视镜加热确实有用,他用了好几次,每次下雨停车后后视镜会有水珠,加热几分钟就干了,前提是车子开动后雨水不再淋在上面。
目前有两种观点了,希望各位景友们多多试验,然后告知试验结果,以便得出一个准确的结论。
第4章:温度控制和音响系统
1、空气清新器(VAPS)
0是关闭,A是自动,L是小风量,H是大风量。
另外,空气清新器需要撕开封口才会有香味,具体方法请参阅“xiongqiu”童鞋的帖子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-5228786-1.html
关于购买滤芯的型号,请参阅“ykwujy”童鞋的帖子。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-12406892-1.html?%bf%d5%c6%f8%be%bb%bb%af-1-2
4、快速制冷
车子没有启动前,制冷效果不明显,甚至温度调到最低也会吹出热风。想要快速享受冷风,一定要把车子启动,然后按这个步骤做“温度扭到最低 -> 风量扭到最高 -> 内循环 -> 吹脸”,车内温度会很快降下来,快速制热同理。温度降下来以后“外循环 -> 风量扭到一格”,这样可以帮你省电省油,因为此时温度已经比较恒定了。
补充:“nzgcj”童鞋提出,有一种不启动车子就能使车内温度快速降低的方法,先将副驾驶的车窗放下并将车门关好,然后拉驾驶室的车门,反复拉5至6次,然后你就能感受到车内温度明显下降了。在夏天的时候他一直使用这种方法,很管用。
5、MP3播放技巧
屏幕不支持MP3中文显示也非常坑爹。长按DIR键可以锁定一个文件夹来播放,也就是说无论你怎么选曲,只能播放这个文件夹里的歌曲;长按2RPT键可以重复播放当前文件夹里的歌曲;长按3RDM键可以随机播放当前文件夹里的歌曲;长按SCAN/AST键可以播放当前文件夹所有歌曲的前10秒钟,方便选曲。
以上,除了DIR键以外,其他都可以短按,短按是单曲操作,长按是文件夹操作,很好记。
以上,所有键,再次长按为取消操作,就是说,长按为设定,再次长按为取消。
4、音响模式调节
SOUND键,每按一次换一个模式,顺序是循环的“低音(BASS) -> 高音(TREB) -> 平衡(BAL) -> 衰减(FAD) -> 退出模式”,进入模式后旋转VOL来调节。坑爹的是它没有调节记忆功能,每次听不同风格的歌曲都要重新调节一次,我哪有那么多时间调节?
5、CD时间的调整
注意必须在收音机状态下才能调整。按住4,再按H进行小时调整;按住4,再按M进行分钟调整。
第5章:应急情况
这章也没啥好总结的,常见的就是陷车,咱的景程又不是越野车,深入研究的意义不大,如果不幸陷了,左右来回打方向盘磨出一块空地,然后倒档和一档来回折腾,下车去垫点东西增加摩擦力什么的。发动机过热时,正确的做法是,停车,关空调,怠速运行几分钟,确认冷却风扇在转,不转了就熄火别开了,千万小心烫伤。
第6章:维修和车辆保养
1、发动机机油
机油油位应该在机油尺的MAX和MIN之间,说明书没有具体写是几升,根据景友们的经验推断,机油应该在4升左右。
2、冷却液
冷却液的液位也有最高和最低液位,其他液同理,一定要注意,上次见到坛子里有个兄弟冷却液加了太多,可以适当的抽出来一些。
3、空气滤清器
想自己动手更换的话,请参阅“jxcy03”老大的技术贴。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-12298718-1.html
4、传动皮带
想自己动手更换的话,请参阅“tealeaf”童鞋的技术贴。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-12544557-1.html
5、其他
跑长途之前记得到店里面做一次免费体检,不怕一万就怕万一。最好按照保养说明书的要求进行定期保养,保养次数太多或者太少对车似乎都没有好处。
好啦,暂时写到这里,以后想起有什么补充的话,再慢慢补充吧。希望此贴能给景友们带来一些微薄的帮助。不知不觉竟然写到两点半了,坑爹啊,明天还要跑长途呢,洗洗睡了。
最后编辑于2011-10-17 15:48:33
共10页
1 23456 ... 10
