准备暴力改装,根除车体和方向盘抖动问题
1 60 发布于 2012-02-08 14:44:27 只看楼主 热门标准
更新:
    最近两天去了广州和深圳,主要目的是考察轮胎市场和同行,看了“轿之林”,确实做得不错。很有感悟。
    新的机角胶已经设计并改装好了,但是向车上安装确实是个大问题,每设想进行一个步骤,都困难重重,我想这也是通用明明知道原因而拒绝修改的原因。没办法,确实很复杂。
    改装好尚未安装的机角胶晚上上图片。
    但我一定会做下去,知之而不为,非男人也,各位有心的车主,也请耐心等待,因为平时工作忙,有时候顾不上,昨晚飞机回到家都12点多了。
从买来那天就抖,特别是冬天天气冷的时候,原因找了很长时间,后来自己做这一行了,终于找到了原因。
这车发动机有四个缓冲装置,左右两个主要作用悬挂发动机,承载重量,减震效果很好(第二幅图),可以用手试一下,经过缓冲装置以后,确实感觉不到抖动了。下面前后两个起到固定发动机作用,下面立着的那个照片,就是下面后面的机脚胶,这个过滤非常不彻底,通过途中的落实连接到发动机底盘上,直接将震动传递了出去,升起车子来,可以感觉出来。
我的想法,就是改装一个机脚胶,将这个硬连接通过机角胶再
一次进行过滤,达到彻底减除震动的目的。机角胶已经改装好了,但是如何装上,确实很头疼,这个位置太蹩脚了,悬挂的梁是一根很厚的中空的腔,没有办法打孔用螺丝固定机角胶,原有的两个螺丝孔位置又不合适,真是麻烦。
我正在找专家改,实在不行,我就直接焊接在上面,大家等我的好消息吧。
最后编辑于2012-02-11 11:54:54
共3页
1 2 3
