景程SE从10年8月份买来到现在,已有两年零一个多月的时间了。在这两年里,景程为我们这个普通的城市三口之家,带来了数不尽的幸福和帮助。老婆出差接送、小孩发烧感冒去医院、上下班代步、短途旅游…… 他的身影无时无刻的活跃在我们的生活中。
两年时间的使用、体验的感受:
我是一个爱车之人,无数是景程、QQ、还是奔驰、宝马,我都会爱护有佳,正常的保养、养护缺一不少,车子的细节保养维护,还得自己动手。两年时间,景程的质量还是不错的,说锦湖轮胎吧,出厂到现在两万六千多公里了,无任何鼓泡和裂纹现象,说景程冷车起动抖动吧,冬天冷车启动后,方向盘同样也抖动,但是这种抖动,我个人还是很接受的,不是像其他网友说的那样夸张的抖,至少我的车没有。有一段时间,在大夏天的,冷车启动后,一档起步,车身会抖动,感觉是像要熄火那样的抖。过了一段时间后,没去理他,现在又好了。 保修期内,连续隔一个月,换了左前轮的ABS轴承(以前我发表的帖子中有记载),维修工说,我中大奖了。后来,就没有再发生同样的问题。
其他的就是驾驶室的椅子,人坐上去驾驶过程中,会发出“嘎吱嘎吱”的声音,像是有人在玩“车震”;有时候车过减速带时,仪表盘会发生塑料挤压的声音;其他就是加速不行,不是排量问题,确定是景程的变速箱的问题,包括冷车启动时,离合完全放掉,会出现“哐当哐当”金属敲击的声音。
以上,是我用景程车两年的感受,给其一个客观的使用评价,这很重要。
2012年10月10日 第六次保养
地点:雪佛兰兰通4S店;
公里数:24764公里;
保养明细:机油(银美孚全合成机油)、机滤=475.6元+52元
清洗三元催化=225元
换空气滤蕊=85.5元
国庆长假保养(免费)
电瓶检测(免费)
合计:838.1元
保养小插曲、心得:
由于是国庆后第一个周去保养,因此保养的车非常多,开进保养车间的时候,维修工驾驶着我的景程与停在等待保养的红色CRUZE来了一个亲密亲吻。值得庆幸是,由于车速不快,我的景程右前方拐角处与CRUZE的右后方拐角处都没有受到损伤,连擦痕都没有。 但是气氛的是,CRUZE里坐着的保养工下车后,对我的两车相擦的质疑,像没发过这事一样,居然对我说,我坐在车里怎么没感觉。我反驳说,CRUZE都动了一下,你还没感觉? 由于,两辆车相安无事,这件事就到此为止。 (感受:保养技工,素质低下,暂且不说保养技术如何、服务态度如何,竞连基本的诚信都无,这是人品问题,是人基本问题,这是4S店客服回访时,我说的原话。体会二,通过这件事,说明在保养车间,像类式的小擦碰对他们来说司空见惯,就算有小痕迹,很多车主也在提车时发现不了,所以我认为给爱车保养,有时间还是亲自到车间去现场观摩,一是了解保养过程,学一点基本知识;二是,监督维修工是否按规范来给车辆进行保养工作;在与不在,我感说,保养技工的认真和仔细程度都不一样!有时候,我看到维修保养工,虐车现象比比皆是。)
备注:以下照片,均为手机拍摄,如有不清请谅解
*以下是检查电瓶情况
*以下是电瓶检测手持电脑
*以下是检测结果报告
*以下是我开了两年多,行程二万四千多公里的爱车心脏——“引擎舱”
*以下是拖起车身,利用地心引心,自然放废机油。感觉这颜色,像我家炒菜时的老抽。
*以下是炒采时用的“老抽”
*以下是我要求滴在布上,观察是否有杂志
*以下是底盘废机油出油口
*以下是加银美孚新机油,这有点像“鲁花花生油”
*以下是银美孚外桶
*以下是即将新换上的机油滤蕊和密封圈
*以下是我两年多爱车的底盘,维修技工说,这样完好的底盘,世界少有。不知道是在夸我,还是在骂我!
*以下是从底盘下面拍变速箱,为什么我要拍变速箱,因为以前有很多车友说,变速箱漏油。
*以下是后轮内侧景像
*以下是后轮多连杆悬挂系统
*以下是后轮多连杆悬挂系统
*以下是前驱动轮内侧景像
*以下是什么,我也不知道,我估计是尾气经过这个玩意过滤,净化吧。可能是……
*以下是油箱通往发动机的油路补管
*以下是维修保养技工,帮我把四个轮子上的嵌在轮胎花纹内的小石子给挑出来,温心服务,小小举动,让我这样的爱车之人,大为感动,随后也加入到挑石头的行当中来。
*维修工,挑石头好仔细,感觉不是在挑石头,而是在挑钻石
*以下是车底盘印的,不知道是什么标志。可能说明这车是行货,不是水货吧。哈哈,我瞎扯的……
*以下是全合成银美孚,我的景程,一直喝这个
*以下清洗三元催化时用的,“豪特”三元催化清洗液,无色,有没有味不知道,没有闻,因为技工说这玩意注入到发动机内,通过尾气排出,那味道有一定的毒性,所以都在户外操行这项工作,排出来的尾气,确实不好闻,像臭鸡蛋的味道。
*以下是技工用起子将,有一个橡胶管连接的地方挑开
*以下是管子另一头接在发动机上,另一头接到清洗液中,点燃发动机,就自然吸进去了。
*以下发动机在怠速状态下,自然的把瓶子里的液体吸进去了,管子在瓶子里的这一头不能插得过深,否则吸入量过大,发动机容易熄火。
*以下是就是这个部位,插上管子另一头,各位看仔细了,你们车上也有这个玩意;
*以下是清洗三元催化,挂盐水,补充蛋白质
*以下是保养明细和费用,160元工时费,我用工时券给抵了
*雪佛兰,热爱我的热爱
