厂家已经把E路享的问题解决好了,只要跟原车对接就好了,导航主机的牌子是【同兴邦】,你到淘宝上看一下就知道了,这是目前唯一一款解决景程E路享问题的一体机。
XZF1178121416 2012-12-4 16:19:39 发表在 25楼
上海车友2050971 2012-12-8 14:49:07 发表在 36楼
哦。不过还有个疑问,为什么需要调整游丝到CD这两根线的线续,而不是调整开关到游丝那边的线续?理论上不是应该是同样效果吗?难道游丝那边只支持3根线?我看到好像是有6个孔可用,喇叭占用边上一个,另外还有5个可用啊?
还有方向盘左右两个饰板有几个卡子?如何翘最好?
坛里真是牛人一大把,学习了,支持折腾
上海车友2050971 2012-12-7 22:03:03 发表在 33楼
搂住,方向盘键控的两个控制线接到方向盘游丝上,那么从游丝到导航和CD那边还需要另外增加2条控制线吗?还是原车就自带了,闲着没用?
XZF1178121416 2012-12-8 10:29:03 发表在 34楼
不用再增加线了原车自带的,在方向盘的下面,拆开方向盘下面的饰板能看到有一个三根线的插件,一根对应的是喇叭线,其它两根不对应的就是控制线,不过需要挑出来对插上就好了。
回复主楼
