高速惊魂!我的自动挡2011款景程熄火了!求围观!
1 35 发布于 2013-02-20 22:09:15 只看楼主 热门标准
我下面说的每一句话都属实用人格担保!
 下面是长篇大论可能没人愿意看  说主要的吧  大家可以直接看我的第三次故障  第三次故障就是 跑着跑着 熄火了
先说车况
20113月购买的   2011款景程自动舒适版
截止到现在跑了35600公里左右
写这么多字就是想让开景程的兄弟姐妹们了解一下  帮我分析一下   也是给大家提个醒  如果有类似情况的 都说出来是质量问题咱就去维权!
欢迎有经验的没经验的踊跃回复  分析一下   码字不容易   谢谢大家!
凭个人的微薄汽车知识  个人感觉是变速箱过热或者说是变速箱热衰减(个人观点,请大家踊跃发言)
曾经一度以为是 汽缸缺火 但发动机转速很稳定的情况下 动力时有时无
关于这个故障,算上今天的 我一共碰到过三次,第一次是从厦门去邵武的路上在三明附近出现了,第二次是在厦门市区仙岳路高架上出现了,第三次就是今天  从邵武回厦门在泉州境内出现了!
     第一次出现后因为在高速上,所以凑活开了  开到重点 过两天去4S木有查出问题
     第二次出现因为是在市区马上开到4s但是依旧木有查出问题
     第三次就是今天 晚上 还没去4s呢 因为没人了  明天找他理论去
在啰嗦几句后   跟大家说一下我的故障    我的车2013年3月中旬就出质保期了,所以明天我要和他们好好聊一聊!个人从第一次毛病后就一直感觉应该是变速箱出问题了,但是第一次第二次 让4s拆变速箱他们不肯死活都不拆!明天他们不拆变速箱,我就拆他们!
我的车是在大庆业勤4s店买的   因为工作原因直接开到厦门  木有换牌照   一直挂东北牌照在厦门开,正好打算  今年 5月份左右  换迈瑞宝!他奶奶的  这就抛锚了!   现在看来我要重新选车了  迈锐宝也不敢买了!
废话那么多了 现在说故障
第一次
第一次是2012年7月底 去女朋友家   从厦门开车到邵武   走高速到 上京县附近后  被赶下高速封路了  说发生了极其严重的 交通事故  于是我果断选择了  盘山的 省道 从上京县开到三明市区     100多公里的路我开了1小时 40分  其实速度不快!   一开始开的时候挺正常的   但是后面有一段路   盘山盘的太夸张了 本人有些心急  就跟着 前面的 凯美瑞  一路加速各种  惊险超车,超的相当费力啊 明显感觉1.8不给力,也不知道哪个凯美瑞  动力够不够,我跟他跟的很痛苦!就在一个接近180度 大弯的地方 我要超一辆货车   先打了左转向然后向左拐狠踩油门准备超车时!突然间 发动机在5千转嘶哄  可是动力没了 没了2秒左右 然后突然感觉又有了(感觉就像手动挡的车  5档高速行驶 是踩着油门然后 不松用门 直接踩离合器  转速是有但是动力肯定木有  然后突然间瞬间放离合器   高转速 离合器瞬间 放开的感觉大家懂得)福大命大超过去了,我差一点点就连车带人翻进山沟......然后后面我一路就保持60的速度  发动机尽量控制在2000转以内,  有几下深踩油门明显感觉自动降挡然后发动机上升到3500转左右  然后 那个故障又出现了   动力时有时无啊!  我就不敢开了 老老实实地保持在60   2000转  开出山路  进了三明市区停车休息了1小时  再继续上高速往邵武方向去 回复正常   但就在   离邵武西收费站20公里的地方又出现动力时有时无的症状了  这次是在时速60左右  转速2000转时  出现的  我赶紧切换到 手动模式  但是没有故障依然存在  我想 只剩20公里了 凑活开吧(剩20公里是导航显示的)  我就 看着时速表  到60码就松油门开溜  溜到40踩油门哄到60 如此方式开到了邵武,进入
邵武后 见过未来岳父岳母大人后必然是去4s修车  结果悲剧了 在百度地图 和  车载导航上木有找到雪佛兰4s就给通用打电话他们说   最近的在南平   要快200公里远的地方!晕啊!木有办法了 只好把车停在楼下 ,第二天早上起来试车问题居然消失了非常正常,
还特意上高速  从  邵武西  跑到邵武高速跑了6公里   期间加速到了170  一点问题都没有 !2天后  开车回厦门  回来的路上也没有问题,回来后直接去4s查不出问题(用电脑检测,试车)   4s直接说 油品问题!个人觉得不应该啊  中石化97 加满跑了300公里才出现动力闪失问题  会是油品问题吗?回厦门的路上 也是中石化97号油!  第一次问题到此结束
第二次
第二次事件20129月份很邪门在市区高架上   市区能开多快啊   60的速度跟车走  因为车多根本快不起来  正好有个空当能超车  我就打左转向加速明显感觉变速箱将挡发动机升到3000  突然间动力又没了   害的后面车差点追尾果断决定在开开看然后问题依旧存在于是乎直接下高架  奔向4s谁知道啊  到了4s 问题就没了(用电脑检测,试车)   试车也没试出来!郁闷!  这一次我要求拆变速箱  他们就以各种理由不拆,这一次检查了火花塞说没问题  然后  又清洗了节气门  (天真的我以为免费清洗呢)花钱清洗  收了30 一听30  我就没说啥!第二次故障到此结束!  没有结果
第一次时我怀疑变速箱过热 4s不可能   第二次真是莫名其妙啊4S各种往两桶油身上推卸责任
插一句然后2012年十一黄金周和两个哥们一个三个大老爷们开我的景程去上海自驾游  一路挺堵车的  我真害怕车出故障丢脸啊!  还行景程挺给力没出任何问题   我的车我当然爱惜  我哥们猛啊  各种 3000  4000  钻空超车我的心突突的生怕抛锚  给力没抛锚!
第三次
第三次就是今天真的是危险啊  都熄火了  下面是过程
3天前女友的外公病了  我就开车从厦门去邵武看望他老人家去之前我就担心出问题还行挺给力去的时候只要开车基本就在120时速上坡时  都是80的时速  一路很给力木有出问题!  今天上午10点出发和女友回厦门我们先开到沙县吃午饭吃了一下正宗的沙县小吃  然后继续开车往回走  一路都很顺利  唯一让我担心的就是锦湖  我平均100公里进服务区一次  每次进都要用  胎压表手动检查胎压,都很顺利   走全三高速进入泉州境内路就很宽了(福建人都知道),路宽了心情自然舒畅,免不得就要稍微快一点开,就把速度提到了128-130左右(因为一直都听说测速的误差有10% 所以算了一下12010%误差就是132  我就最高控制在130这时候变速箱是6挡发动机接近3000转,就在我暗自窃喜木有出故障时问题来了,前面有一个明锐速度有点慢 100左右   我想超了他  就打左转向深踩油门  变速箱自动降档发动机3500转左右   超到和他平行式动力闪失的问题又来了!我一想坏了问题来了还好路上车不多我果断打双闪慢慢靠到最右侧车道,汽车惯性滑行降速到80  我开始给油正常开开到120 还没问题   再想加速就不行了,只要超过120  动力闪失的感觉就来了,  当时导航显示离小区还有90多公里我就老老实实保持在110左右  离家还有40公里时我想再试试看   结果一样一猛加速就会动力闪失时有时无,我想算了老老实实地开吧  平安到家才是硬道理!到翔安马巷收费站之前要走砸到盘桥270下来才是收费站到了收费站发现车还挺多,排队到我了我就交费  这时候牛逼的事情来了   交完费我踩刹车  D松刹车车动了后我踩油门木有反应然后再稍微深一点发动机烘到2500转车原地不动  然后突然间车蹿了一下  然后方向盘特别特别的沉转向很费劲  怎么踩油门又不行于是立刻双闪  使劲掰方向  靠边停下发现车熄火了   熄火了   熄火了   自动挡车居然熄火了!   我彻底蒙圈了!幸亏我在最右侧的车道交的费靠边好靠!  幸亏是在收费站要是再早一分钟270度的车流很大的匝道上我没动力不能转向   那得酿成多大的交通事故啊   N车连环追尾  想都不敢想......打开  发动机盖  目测   冷却液  助力油  刹车油机油一切正常 仪表盘木有报警  我静下来打电话给4s  他们说车可以过去但是没人修了只能明天休!  我原地呆了15分钟等车温度稍微降下来时  点火成功   一试还能开  就胆战心惊慢慢悠悠开到家!
写了这么多字就是想让开景程的兄弟姐妹们了解一下  帮我分析一下   也是给大家提个醒  如果有类似情况的  都说出来是质量问题咱就去维权!
最后编辑于2013-02-20 23:05:51
/2页
