景程七保作业(三万公里大保),给即将大保的车主借鉴13-4-14
1 69 发布于 2013-04-14 13:55:13 只看楼主 热门标准
距离上一次保养时间过去了整整半年(2012-10-14/2013-4-14)。
景程依旧忠诚的履行着他的义务,距买车到现在已不知不觉的过去了两年半时间,他见证了我们家庭一个新生命的孕育与诞生。久而久之,我们家庭对他也产生了一定的感情,虽然他是物我是人,但是物可无情,人岂能无情。
合资车也好,国产车也罢,小毛病总是存在。两年半时间,景程发过烧、感个冒(保修期内连续两个月换过左前轮的ABS轴承、保修期内换过一个冷却液箱),其他的大问题,没有发生过。
两年半内,景程也受伤过,一次被出租车插到了右轮页眉处,对方全责;一次停在单位被一辆奥迪A6L擦到左门车身处,调监控揪出了那个奥迪车主,对方全责。
景程车车主,普遍反应较多的核心毛病,在我的车上反应如下:1、锦湖轮胎事件,我的车胎到目前为止没有发现鼓泡,裂纹的现象;2、变速箱及发动机上盖部位,有漏油现象,暂无此类现象出现;3、冬天冷车启动(手动档),离合器全放掉,有“铛铛铛”的金属敲打声音,这个现象我也存在,夏天明显好一些;4、冷车启动,发向盘抖动现象,抖动现象也有的,在可以接受范围之内。
三万公里大保所需要做的项目,明细如下:
1、30000公里规范保养;
2、更换空调进风滤蕊;
3、更换发动机空气滤蕊;(我六保时刚换过新的,此项故改作为“吹尘”)
4、更换汽油滤蕊;
5、更换火换塞四只;
6、更换制动液;(我要求去掉,故结算单上改为“建议”)
7、清洗喷油嘴;(我要求去掉,故结算单上改为“建议”)
8、空调清洁消毒;(我要求去掉,故结算单上改为“建议”)
9、九项免费检测项目;
10、四轮换位+四轮定位;(我要求去掉,故结算单上改为“检查”)
如果以上10项全部做,费用合计是2000多元;(含材料和工时)
我果断去掉了3、6、7、8、10项目,费用是1034元(含材料和工时,其中250元为工时费,我有工时券故抵销掉)
最终,实收784元
三万公里(大保)保养心德:
1、车天天在开,车主您对爱车车况的了解,应该比4S店的客服接待要了解得多;
2、先让4S店列出此次保养所需要进行的项目清单及费用明细,然后你再根据自己的实际情况把不需要的项目,一项项坚决且毫不留情的划掉,无论坐在你对面的客服接待,如何热情、如何口才好、如果帅气、如何性感,总之捂住自己口袋里的钱,才是真正的“王道”。
3、根据自己的知识,把一些明显是花花架架的项目划掉,如空调清洁消毒,完全是心理安慰保养项目。如制动液的更换,说了一个什么制动液有嗜水性,对方自己也说不清,客户也听不懂,这时候对这个项目就要留心了。
4、换的部位比较多,换关键部门为先,次要部位压后。
5、保养时,车主要跟着进车间,站在车旁。一是学习、二是了解监督过程。这一点,我几本上每次发贴都会说,但是没几个车主愿意进车间,现实保养中,我发现也一样。(以我的经验及所看到的现象,明确且坚定的告诉各位车主,很多时候车不是开坏的,是保养/维修时被修车工给整坏的,开进车间,猛踩油门,猛踩刹车,原地死打方向,挂档离合器不踩到位磨齿状态下硬挂进去。换机油,旧机油不完全沥尽,就加新机油。更换零件时,野蛮操作。甚至有一次,我在场发现,一个修车工把我车开到车间里时,与前面的科鲁滋屁股来了一个接吻,还好油漆没有大碍…………以上现象屡见不鲜)
(下图图释:早上七点不到,景程迎着朝阳来到了雪佛兰兰通4S店停车场,标标准准的停好位置)
(下图图释:门口的保安,把NO。1的号子,交到了我的手上,意味着我将是14日当天,第一辆进场保养的车辆)
(下图图释:车被师傅开进车间,停稳后等待入保养车位)
(下图图释:车间内保养的车,还挺多,不知道什么时候钻进来的,我不是NO.1吗?难道,这还有潜规则。)
(下图图释:希望不是一句挂在脑袋上天天看得到的,空口号。中国人,喜欢玩这个游戏……)
(下图图释:车间内材料仓库,这么轻松的活,怎么选了一个男同志,应该选一位女同志才对。)
(下图图释:进入保养车位,车灯如新,保养良好)
(下图图释:打开引擎盖)
(下图图释:2年半的景程引擎舱,车如人,人如车。好像是***说的。)
(下图图释:仍然选银美孚1号,虽然店里来了嘉实多,接待服务也力推,但是我仍旧选择银美孚,人有时候就需要“专一”精神。)
(下图图释:最先让技师吹一下空气滤蕊,这是我提出来的,原因是弄过机油后手会脏的,再去拿机油滤蕊,滤蕊容易粘上油污,这是我的经验。小姜师傅,是个好小伙,把我这个建议听进去了!!!年轻人,就应该这样,对建议的要听取。)
(下图图释:四个火花塞,GM原厂的)
(下图图释:准备拆机油滤蕊)
(下图图释:标准规程工作不能忘,把防污搭布给搭上)
(下图图释:开始更换火花塞,刚拆开盖板,光线不好,我还以为是一槽子的黄色液体,后来才知道是类式于硅胶的物质,物理性质应该是隔热和绝缘,我学理工科的,所以喜欢机械与研究。)
(下图图释:闪光灯照射下,才知道是硅胶物质)
(下图图释:拔掉高压连接电线头)
(下图图释:拆掉两个项端的螺母)
(下图图释:把火花塞的压盖拿掉)
(下图图释:四个火花塞归位放置在里面,像核潜艇上的导弹发射井)
(下图图释:用吸铁工具把四个火花塞依次吸出)
(下图图释:这是换下来的火塞,长时间的高温、高电压的环境下,已经出现发黄积炭现象)
(下图图释:将新的四个火塞放入火花塞舱)
(下图图释:工具固定)
(下图图释:装上火花塞压板)
(下图图释:插上高频电压接线头)
(下图图释:更新空调滤蕊)
(下图图释:拆掉位于副驾驶室前方挡风玻璃下的螺母)
(下图图释:换下来的空调滤蕊,非常的脏,还有一些“桃花花瓣”,这是什么情况?)
(下图图释:将新的空调滤蕊拆袋)
(下图图释:洁白的空调滤蕊)
(下图图释:准备将车顶起来,换机油,这是我要求技师小姜,用顶起车身,来换机油。而不是在水平状态下,用抽废油泵来抽油,因为顶起车身,废油可以换彻底一点,相对来说。同时,换车底盘下面的,汽油滤蕊。)
(下图图释:更换汽油滤蕊,就是车身底盘后部的,下面那个黑黑的像水泵一样的大玩意)
(下图图释:旧机油滤蕊,拆的过程中……)
(下图图释:一边的油管已经拆掉了)
(下图图释:积存在油路管线里的汽油啊,就这么白白流掉浪费了……保守估计有个200ML)
(下图图释:这就是换下来的汽油滤蕊)
(下图图释:这是新换上的汽油滤蕊)
(下图图释:顶起车身的间隙,我检测了一下,上次因为被窨井盖砸弯的左后轮连接杆)
(下图图释:地上全是流出来的汽油,有点小浪费……)
(下图图释:新的汽油滤蕊已安装完比,盖上静电保护层罩)
(下图图释:车底盘上的油路管线,纷繁复杂)
(下图图释:拧下发动机下的机油塞,准备放旧机油)
(下图图释:成色不错的“酱油”出炉了)
(下图图释:检查四胎胎纹,前胎做了一个平衡定位。)
(下图图释:两个前胎,做平衡定位)
(下图图释:给某个胎打平衡块)
(下图图释:流了将近二十分钟废机油流尽,盖上机油底部盖子)
(下图图释:准备更换机油滤蕊)
(下图图释:这是换下来的旧的机油滤蕊)
(下图图释:往发动机机舱内,倒上4L的银美孚全合成机油,黄灿灿的机油,让我想到了鲁花压榨花生油)
(下图图释:在我的要求下,顺便多做一个电瓶检测)
(下图图释:小姜师傅,帮我检测胎压)
(下图图释:备胎的胎压也不放过)
(下图图释:费用及保养明细结算单)
(下图图释:开了增值税发票,好抵税)
(下图图释:愿各位雪佛兰的车主,2013年生活美满、身体健康、财源广进!)
以上照片,均为手机拍摄,不清楚之处还请谅解。
最后编辑于2013-04-14 13:56:58
共4页
1 23 4
