2013保养优秀精华帖评选 本人推荐奖 奖品收到
爱车点滴记录报道 希望对车友们有所帮助 持续更新中......
都是手机随手拍的,清晰度差了点 ,不过绝对能说明问题, 拿出来和大家分享一下!
时光如梭 ,一晃景程陪我走到了第6个年头。目前行驶历程将近9万公里,按年算行驶不算多啦。
随着时间的增长,各种油液和部件的保养进入了更换期。平时也就是换换机油,机滤和空滤;空调滤一般是半年一换,夏季一次然后是冬季一次。还有大家可能忽略的汽油滤芯,这部件也是需要更换的,景程是外置式的2万公里最好更换一次,电喷车需要更清洁的燃油,因为哪怕是极微小的杂质也会磨损电喷系统中的精密零部件。简单的说,汽油滤清器的作用就是把含在汽油中的氧化铁、粉尘等固体杂质或是水过滤掉,一方面可以减少喷油嘴被杂质堵住的几率,另一方面也可以保证流入燃油系统的汽油油质。长时间不更换的话,杂质累计堵塞会造成供油不畅等故障。
下面讲一下这几年来做一些保养项目和注意事项有不对的地方希望车友们纠正。
时间:2012-10-05
手动变速箱油 一直以来我认为手变的不需要换油 不过事实证明这是错误的 原厂的建议大家6万或是4年更换(针对油脂的不同可以延长更换时间)用量大概1.8L 不然底盘下会传来嗡嗡声 ,换挡生涩、顿挫
刹车油 原厂建议4年或4万 用量900ml换后的最明显的就是刹车力度变强了 规格DOT4 (DOT3的不能使用)
助力油 原厂建议4年或6万 用量500ml 换油后稍微变轻了但是不明显
MOTUL ATF-1A (75元/1L )
MOTUL GEAR TYPE2 (180元/1L )用量2L
MOTUL DOT3&4 (50元/1L) 用量1L
手动的换变速箱油需要拆卸变速箱的油底壳
手动变速箱油就是平时说的齿轮油,作用只是润滑。手动变速箱油比
自动变速器油是专用的,它有两个作用,除了对行星齿轮组润滑、散热外,更重要的是作是传递动力,所以它的粘度不像手动变速箱油那么“稠”。而且它的主要作用是起到液压传动,因此流动性非常好,抗气泡能力也比手动变速箱油的要求更严。
在对需要更换转向助力油的车辆进行保养时会发现,有些品牌的助力油瓶子上写的是自动变速箱油。放心,没有错东西。转向助力油和自动变速箱油都属于上面说的液压油,因此可以通用。
注意事项:
手动和自动变速箱的润滑油,相互之间绝对不能替换和混用!油品相似的AT变速箱油和CVT变速箱油同样不能相互替代,如果真的替换使用了,虽然短时间没什么影响,但是时间长了对于机械的磨损来说有不可恢复的影响。就像葛大爷说的:“宝马的车头插一个奔驰的标,恐怕不合适吧。”
时间:2013-01-04更换电装蜗牛高低音喇叭一对 需要破线连接
电装的高低音喇叭一对(原装进口)180元
时间:2013-02-24 原车锦湖行驶7.3万多公里 圆满完成使命 购进固铂ZEON XTC(非对称花纹)
卸下的老锦湖目测大概还有3-4mm的厚度
固铂ZEON XTC 400元一条 (水胎)
时间:2013-10-19 更换发动机气门室胶垫、发动机内部深度清洁(清洁缸内积碳+进气道+三元催化器+节气门+怠速马达)、常规发动机保养
这次维修保养缘起是发动机的故障灯亮起 行驶中换挡和加油时缺火的现象还有就是非常的费油。
电脑检测检查发现有缺缸的现象 于是检查钢线和火花塞 在检查时发现机油居然将火花塞淹没了 造成了的漏电缺火。于是决定更换发动机室气门密封胶垫。
气门室垫50元
进口密封胶20元
清除缸内积炭380元
清洗进气道燃油系统120元
清洗三元催化120元
清洗节气门和怠速马达30元
进气道燃油系统清洁剂和三元清洗剂
缸内清洗积碳的效果非常好 通过火花塞的安装孔可以清洗看见活塞顶部 那是锃光瓦亮 跟新的似的 由于手机无法拍摄当时的情景 没法跟大家展示 有机会这友们可以 做一下这个项目 亲身体会一下
接下来是发动机的常规保养 下面是食材和配料
MOTUL 8100ECO 410元/5L
曼牌机滤15元
豹王空气滤45元
耐诺思汽油滤55元
经过一下午的的折腾 发动机的噪声小了 怠速纹丝不动 提速明显轻快好多 不过发动机故障灯还是没灭
还是没有解决 于是跑了两天看了看 还是没有灭 油耗依然居高不下 于是去了4S店 结果问题完美解决!
时间:2013-10-22 更换水温传感器 故障灯问题解决
问题表现:油耗居高不下 水箱风扇低温易启动 水温表针上下波动 。这个问题大概有半年了 感觉油耗比平时高了很多 看着油表针往下走 发动机的噪声也很大 、 急加速时 车子会顿一下;还有平时早上刚着车一小的功夫 ,水箱风扇就开始工作了。检查火花塞颜色很黑 ,电脑检测有1.2.3.4缸均有缺缸现象。
水温传感器 65元一个 工时费79元合计:144元
时间:2013-11-01 空调控制器出风模式 无法更换 时亮时灭 并且无法热 了 马上天就要冬天了 为了不挨冻 决心修理控制器
时间:2013-11-07 网购的新控制器到货了 准备自己动手安装 给大家分享一下此过程 !
使用心得:优士控制器旋钮阻尼比德科的大, 做工方面和德科稍微精致一些 。据卖家说, 德科的有返修 优士的没有, 晚上的背光灯颜色和原厂的有些区别 ,绿色有些发黄 。面板的拆卸难度最大了,需要专用的工具,自己操作不了的,可以找个装饰店帮你拆开,其他的就容易上手了。
优士空调控制器价格:260元
持续更新.....
时间:2012-09-04 08款2.0SEMT6万8千公里换正时皮带和缸线的详细作业链接如下:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-16794178-1.html
