高手
tealeaf 2013-12-18 00:03:16 发表在 板凳
开始拆了,画红线的地方用力扳,盖子就开了如图:
我两把扳手都可以拆点火线圈
发现点火线圈有很长的裂痕;出现这样的现象一般是螺丝螺的太用力了,所以如果你们在外面换火花塞的时候一定一定要告诫师傅不要太用力哦;如图:
逆时针将两颗点火线圈螺丝松开;在红线的地方拔掉接头,如图:
先把灰色的销子往外拔;如图:
然后用力往下按住接口的地方,另一只手往外拔插头,如图:
拔出来的效果,如图:
然后抓住红圈的地方,用力往上拔;如图:
拔掉后的效果,如图:
气缸排列次序,如图:
我们可以看到火花塞了,如图:
再用扳手把火花塞逆时针拆下来,安装上去的时候,下面是铝缸体,不要用力过大了,感觉...
tealeaf 2013-12-17 23:28:14 发表在 主楼
感谢斑竹与编辑推荐到首页
这段时间车子匀速中会突然颤抖几下,开始我没有注意;后来在一个晚上正行驶在三环上面在70到80码的时候,车子突然颤抖非常厉害;故障灯也看是一闪一闪;轰轰的响声是发动机颤抖的声音,请看视频:
若无法观看视频,点击这里寻求解决方案
我知道了
勉强开到家里车库;然后用OBD-II进行连接
点击链接如图:
选择第一个;
点击故障代码一栏,再点击左下角的“开始读取”
故障码为P0302,表示第二气缸缺火;缺火有好几种原因导致的;
一,火花塞问题;
二,点火线圈问题;
三,喷油嘴的问题;
四,线路接触不良;
五,ECU有问题,几率太小了,不能考虑!!
最后——人品有问...
牛
一定要顶
景程点火线圈 是16万公里内免费保修的 如果有原厂线圈可以去4S免费索赔的
顶一下。。。
