有些店就会忽悠人!!楼主碰到一个好人啊!顶一个
tealeaf 2013-12-18 00:03:16 发表在 板凳
开始拆了,画红线的地方用力扳,盖子就开了如图:
我两把扳手都可以拆点火线圈
发现点火线圈有很长的裂痕;出现这样的现象一般是螺丝螺的太用力了,所以如果你们在外面换火花塞的时候一定一定要告诫师傅不要太用力哦;如图:
逆时针将两颗点火线圈螺丝松开;在红线的地方拔掉接头,如图:
先把灰色的销子往外拔;如图:
然后用力往下按住接口的地方,另一只手往外拔插头,如图:
拔出来的效果,如图:
然后抓住红圈的地方,用力往上拔;如图:
拔掉后的效果,如图:
气缸排列次序,如图:
我们可以看到火花塞了,如图:
再用扳手把火花塞逆时针拆下来,安装上去的时候,下面是铝缸体,不要用力过大了,感觉...
楼主用什么清洗的火花塞 ?水?还是汽油?
caohuailiang 2013-12-19 23:55:30 发表在 82楼
太牛了,你到西藏的帖子我看了三遍,一直想去,就是怕景程底盘太低去不了呀,等换了越野车一定要去一趟,我好像记得楼主是老师吧,老婆很漂亮哟
