10款金色自豪景程全车大能隔音效果作业
1 69 发布于 2009-12-12 04:05:10 只看楼主 热门标准
1.8金色自豪全车大能隔音作业(多图)  链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-397-5129817-1.html
       从12月2号做完全车隔音至今天刚好10天了,因为周一至周五上班的路上红绿灯多,车速太慢体验
不出更全面的效果,为了不辜负广大车友们对我的支持,也为了更好的完成效果作业,所以只能在周
六周日在各种路况做下体验了!在这里向车友们说声:对不起了,让大家久等了!
    由于本人知识有限,对于一些车友们提出的问题答复得不是很准确也不是很好,特地搜了下一些专
业知识,以供大家参考!先说下噪音来源吧!(转自:卡若 如果有想做隔音的朋友建议到此贴去看
看! http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-o-200009-4667635-1.html !)
一、  汽车噪音来源:
1、发动机噪音:车辆发动机是噪音的一个来源,它的噪音产生是随着发动机转速的不同而不同(主要
通过:前叶子板、引擎盖、防火墙、排气管产生和传递)。
2、路噪:路噪是车辆高速行驶的时候风切入形成噪音及行驶带动底盘震动产生的,还有路上沙石冲
击车底盘也会产生噪音,这是路噪的主要来源(主要通过:四车门、后备箱、前叶子板、前轮弧产生
和传递)。
3、胎噪:胎噪是车辆在高速行驶时,轮胎与路面磨擦所产生的,视路况车况来决定胎噪大小,路
况越差胎噪越大,另外柏油路面与混泥土路面所产生的胎躁有很大区别(主要通过:四车门、后备
箱、前叶子板、前轮弧产生和传递)。
4、风噪:风噪是指汽车在高速行驶的过程中迎面而来的风的压力已超过车门的密封阻力进入车内而
产生的,行驶速度越快,风噪越大(主要通过:四门密封间隙、包括整体薄钢板产生和传递)。
 5、共鸣噪和其他:车体本身就像是一个箱体,而声音本身就有折射和重叠的性质,当声音传入车内
时,如没有吸音和隔音材料来吸收和阻隔,噪音就会不断折射和重叠,形成的共鸣声(主要通过:噪
音进入车内,叠加、反射产生)。
二、  隔音的部位.
  汽车隔音:隔音工程是通过减振、降噪、密封的三个步骤来完成的,需要做隔音处理的位置依次
是:车门、后尾箱、车底盘、引擎盖、叶子板和车顶、防火墙。绝大部分的噪音是通过车的四门、底
盘、后尾箱、传入车内,所以最起码要做车门、底盘和后备箱的隔音处理。其中,后备箱内部、门板
内部是个大空腔,会产生很大的共鸣。使用隔音材料可增强车身强度,衰减车体振动从而降低音。
全车隔音至少能减少汽车百分之三十到五十的噪音.此外,由于降低了噪音,可以大大提高车辆的舒
适性,使行驶中听音乐和交谈更加轻松自如!
                                   关于大能隔音材料的介绍:
顶级隔音王(减震板) 是专利产品,它是一种轻质、有弹性的、外覆铝膜的丁基减震复合材料。这
种产品可以很容易地与金属板或其它硬质基底相粘合。材料最适宜的使用温度范围为-10℃到+60℃,
可耐受的温度在-54℃至+149℃之间,抗老化能力极强。防火等级: 符合FMVSS 302标准。
吸音垫(吸音隔热棉) 是一种以天然橡胶为主的吸音材料,贴面涂有一层压敏粘胶。它具有良好的
回弹性、挠曲性,耐磨擦及抗老化性极强。材料最适合温度在-20℃--+80℃之间。可耐受温度范围
为-45℃至+115℃。导热系数: 0.035 W / M. K 稳态法,臭气性: 无异味 密闭容器中24H。
如果看完以上的介绍你还是不满意的话,可自行到大能隔音官方网自行查阅!好了,废话少说,
言归正传:
1、发动机噪音:除早上在地下车库冷车打火还有起步时加油声音较响以外(起步转速1500-2000左
右),原来发动机怠速声音较大,现在在上班时期宝安城区等红绿灯时挂N档发动机噪音已经变得非
常安静,如果CD音量开到7-8度可以说已经听不到发动机声音了,原来起码要开到10-14才能达到相
同效果!由于做防火墙要拆卸发动机或是中控台,所以这项工程就放弃了,只是在油门以上能贴到的
部位做了!经这么多天的体验,感觉防火墙完全没有必要做!但是前面二扇叶子板、前轮弧一定要贴
好!
2、路噪:体验路段有:宝安城区,北环,布心路,泥岗,南坪,广深高速,南光高速,机荷高速,
龙大高速,梅观高速,最重要的是:塘朗山隧道(全长1711米)!行驶过程中,末做隔音之前以30-
40速左右经过一些水泥路的接口和高速路上那种黄色的减速坡时,车子发出咚咚咚咚咚咚的声音也变
得非常小了,起码有效降低60%!今天去拿铁牌,正好经过好象叫石龙路吧,由于这条路在施工有不
少沙子,沙子打在底盘上仔细听还是能听到一点声音!所以我又有点想做底盘封塑了!
3、胎噪:做完隔音后,行驶在柏油路上面厚重感觉明增加了不少(最高80速),车身也感觉变得更
平稳!特别一提的是原来经过塘朗山隧道时,(时速40-60)在车里能听到好大的嗡嗡声,这还是开
着音响的情况下,走出隧道后双耳大概会有30秒-60秒的耳鸣!!!做完后为了体验效果,上星期六
陪群里的朋友去提车回来时和LP再次经过塘朗山隧道,还特地关掉音响,随然还能听到嗡嗡声,但
已经明显减少了50%以上,也有大概10秒-20秒的轻微耳鸣!相信如果是换了米胎和做了底盘装甲的
话,效果能增加到70%以上!好期待换了米胎和做了底盘装甲后的效果.......
4、风噪:在高速上以80速的速度行驶时,音响的音量原来最少须要调14,现在只要调到10,而且在
车内的谈话倍感轻松!在这里提醒下准备做隔音的朋友,隔音胶条一定要装,噪音的减少这里很大的
原因是因为加装了胶条的功劳,但选择胶条的时候一定要选择大小舍中的,小了效果不好,大了门难
关,我的景程选择的6M的胶条!我在隔音前做了个测试,手拿着一张A4纸夹在车门上,豪不废劲就
能把A4纸给抽出来!隔音后须要好大的劲也只能抽出一点点!
5、音响:在这里夸一下景程的音响设施还是非常不错的,上星期六在4S店看到一台银色的小程在上
铁牌,车开着门放着迪士高,声音开得好大,我在外面一听感觉到低音非常震憾,开始以为这台车改
装了音响,或做了隔音,就走前去和车主聊了起来,(牛人,一个月跑了4000多公里)一问原来什么
都没做...由于隔音使车门变得更加密封,减少了声音的共振、反射、就比如像是家用的音箱箱
体,从而使低音比原来更加震憾、清晰、有力!很多车友都说既然都花了这么多钱做了隔音为什不连
音响一起改了,这多浪费啊!但本人并非音响发烧友,对这方向要求也不高,再说现在音质我觉得已
经非常好了,呵呵,所以嘛就省了....
      最后总结:本次隔音效果本人和LP大人都非常满意,特别是星期六和LP大人经过南坪进隧道后LP
说了句:“做了隔音果然和之前大大不同啊车子明显提高了几个档次,5000多块钱花得值.....”从之
前停车等红绿灯时,可以清楚地听到外面经过的小二口说话,到现在人在车里基本听不到外面的杂
音!从隔音前敲打车门或车体发出来的是咣咣咣.....到现在敲打下去的声音是很沉的那种蹦蹦蹦了......
现在开关车门时你会感觉到车门变得沉稳厚重了很多,做完隔音当晚,群里的车友猫公、猫婆,还有
啊风夫妇俩赶过来时笑称俺的景程这么一整,都快变成“别摸我”7系了......还有一个就是因为加
装了胶条,当其它三个门都关上时,你的车已经一个密封体,没有了空气的对流,再加胶条的反弹,
所以关车门时要稍微用力,特别是关最后一个门!
     好了,凌晨四点了,又是从十二点整到现在!木办法啊,要等儿子睡了才能作业,可怜.....最
后再次为俺们群打下小广告           深圳景程车友群:33465021
最后编辑于2009-12-12 23:32:12
共4页
1 23 4
