楼主,你那个高音喇叭的位置自动豪华版的是座椅加热按键,不知道你那个喇叭是真的能出声还是装饰,如果真能出声就鄙视通用,按键随便哪都能放,干嘛要把喇叭省了!
2.还有D-R或者R-D确实会跳一下,那是因为齿轮反向冲击,其实也没那么严重,把车停稳了踩住刹车再换挡就OK了,不会位移。
3.自动豪华版友车窗防夹(说明书上说的)和化妆镜灯。
4.油耗没那么高,GG我的事自豪,100公里前开到7.6(行车电脑),清0后现在300公里行车电脑测试8.2,这几天老下雨,一直用风吹玻璃,所以油耗一直下不来。
5.发动机声音不错,没有楼主说的那么大声,白天行车基本上听不到,晚上11点多的时候会稍微听得到,GG的听力可没什么问题,景程的主要噪音是来自胎噪,罪魁祸首就是该死的JH轮胎。
6.跑偏问题确实存在,向左偏,去4S,师傅把轮胎左右换了个位置,问题解决,按照师傅的说法,车子一般是向右偏,因为马路一般是中间高两边低,所以右偏正常,那我换了轮胎不偏就是有问题了??[img]http://img.autohome.com.cn/Album/editor/smiles/touxiao.gif[/img] 不过JH轮胎还真不是普通的差,等5000公里了一定全让他们下岗[img]http://img.autohome.com.cn/Album/editor/smiles/ciya.gif[/img]
