这段时间忙于公司应收款的事情,签了合同,对方却迟迟不履行合同,不支付预付款,搞得我很头大,准备司法程序解决。好长时间没有来及时更新,请大家见谅。
3、发动机声音很大
很多使用景程的车主都反应,程程的发动机声音很大。在这里,我有一些个人的体会,讲的不对的地方请大家一起探讨。
发动机的声音,很难用简单的话和标准来评判,譬如在宽敞的道路上开和在围墙边开,车子的声音是完全不一样的,同样,车子在没有经过预热时和经过预热后的行驶,发动机声音在最初的表现也是不一样的。在车子行驶中,将车子的共振和风燥一起归咎于发动机的身上,也为数不少。
有一点可以肯定,那就是养成良好的驾车习惯,做好车子的养护工作,对发动机精心呵护,对发动机的噪音以及动力、油耗而言,都是有益的!
A、发动机在冷车状态时启动,声音要比热车以后大,共振也比较明显,如果再开空调,会感觉一种吼吼的感觉,呵呵,狮子吼……因此,建议在冷车启动时,热车一分钟,该预热的预热、水温、油路、发动机等等各个环节的零件都步入正常状态,然后再缓慢起步,你会明显感到发动机的声音变小。
有的朋友是急性子,没有养成热车的习惯,往往是一进去,就直奔主题,试想,连前奏都省了,干起来能爽吗???搞不好会损伤零部件或武器呀!!!!
但是,这种情况的话,也有方法来解决,那就是在行驶的前300米过程中,尽量缓慢给油,如果是自动挡,那就通过原车的D档,缓慢行驶300米左右,经过这短时间的预热后,车子的各个环节的性能基本步入正轨后,再进行换挡提速驾驶。
B、新车出厂,机油用的是标准机油,但谈不上是好机油,加之火花塞也没有磨合到最佳状态,也会导致发动机声音偏大。所以,新车磨合很关键,对发动机的护理很重要,譬如对机油的选择等。新车到5000公里以后,待发动机和火花塞磨得差不多了,共振也会大大减小。
C、开过奥迪A6、帕萨特、凯美瑞的朋友,再来开我们的程程,就发现这些车的发动机的声音基本差不多,没有什么大的区别。但是为什么感觉在豪华车,如奥迪车内,就感觉声音小呢,这是因为车的密封性以及车体,如车门、发动机舱等等的隔音处理有重大关系。那么,在我们的程程里,要想感觉声音小一点,建议开点轻音乐,音量为8-10左右,这样,就感觉不到明显的发动机声音了,呵呵,有点掩耳盗铃之嫌。
D、实在受不了发动机的噪音,那就建议做全车隔音,前段时间看到论坛里有个兄弟做了大能全车隔音处理,据说效果很棒。当然,前提是不用担心银子。
E、对发动机好好呵护,换机油很关键。使用优质的机油,能明显地降低发动机噪音,对油耗和共振等都会有一些改善。如美孚一号、壳牌的机油,抑噪效果最好的机油。我们的程程机油型号是5W-30,千万别弄错哦,这是代表机油的粘稠度哦。使用好的机油,初看起来好像是成本增加了,其实使用下来,并没有这么回事,原因是因为美孚一号、壳牌机油,可以行使8000公里才更换,我们平时在4S店里更换的通用全合成机油,基本上是2500公里左右就要更换。
F、积碳也是发动机噪音的一个现象,同时导致动力乏力,共振明显、油耗增加等。因此,有机会的话,适当拉拉高速,对车子的整体性能也有一定的作用,在路况好的时候,在安全的前提下,在一切一切安全的行使条件下,120码的速度开个把小时,管它什么积碳、积液的啦,呵呵,都会被烧得干干净净。拉拉更健康……
