08款景程2.0自动豪华版40000公里保养以及用车经验。
1 168 发布于 2010-10-19 00:30:53 只看楼主 热门标准
不知不觉小景已经陪我走过近3年的时光了。总体来说非常满意,景程确实是辆好车,娶回家3年从来没有出现任何质量问题,当然也可能因为我买的是第一批,质量比较好。
      以前的保养都是在4S做,但上次换刹车片的时候被狠宰了一刀,所以我这次痛定思痛,决定自己找修理厂做。经过实践,其实做个保养也非常简单,完全没必要去4S当猪,何况我这次还是大保。这次保养主要是换机油,刹车油,助力油,变速箱油,机滤,气滤,空滤,空调滤等,还顺便洗了油路。
     下面不多说了,首先是为这次保养准备的材料,都是我精心挑选,大家可以参考看看!
全家福,都是淘宝购买!
以下是具体介绍:
壳牌 灰喜力 5W-30全合成,我认为是景程最具性价比的机油,一个是比较安静,比美浮一号静,再一个是使用周期比较长,开10000公里基本没问题,但我都是7500公里换一次,这样对小景好一点。淘宝价270,4瓶。4S的美浮一号是350,然后还要100的工时费。
美孚刹车油DOT4,刹车油按理来说5到6W公里才需要换,不过我想4W保养得时候就换了,换好一点心理踏实,下次开到10W公里再换。淘宝价90,两瓶。
美孚一号自动变速箱,转向助力专用油。按要求50000公里换,不过换了以后明显感觉换挡顿挫变小,以前1到2档还能感觉得到一点顿挫,现在已经感觉不到了,不过2.0景程的变速箱要比1.8平顺得多。助力油也换成这个了,但变化不大。总共买了9瓶,但只使用了5瓶,4瓶加变速箱,1瓶加助力。这里要说明一下,变速箱油有两种换法,一种人工,一种机器。如果是人工那就只要加4瓶,也就是4L,但如果用机器加就需要7瓶,差不多6.8L。机器虽然加的多,不过换的也比较彻底。我这次是人工换的,所以还剩下4瓶。淘宝价是540,有9瓶。
3M化油清洗剂,用来洗油路的,效果不错,污油一碰就掉,1瓶可以用好几次。淘宝价20,1瓶。
汽油滤清,机油滤清,空气滤清,空调滤清。全部是博士BOSCH,博士的配件相信大家都听说过,很多大厂都是用他的配件,我们景程的ECU电脑控制也是博士的。所以4率用博士肯定是要比原厂好,耐久度大大提升,用1W公里没问题。4样价格210,淘宝。
下面进入保养阶段,有很多步奏都没拍到,有点遗憾,相机忘记带了,效果一般,用的是N97照的,顺便说一句,诺基亚效果就是不如索爱。
行驶里程38000KM,上次保养时间是29000KM,这次做40000KM保养。
这个是右边的雾灯,看多了10款的所以就把我的也换了,呵呵!安装比较简单。淘宝价格120,一对。
右边的卡口不合适,需要重新打磨。
下面开始拆发动机,清洗油路,听上去很吓人,其实很简单。
这就是传说中的节气门,前面那排就是喷油嘴,用扳手就可以取出。
这就是节气门了,呵呵,看着干净吧,其实里面都是油污。
这几个就是喷油嘴。。。。。,4个,这应该就是所谓的多点直喷吧!
先用3M化油剂清洗,然后再用加起嘴来喷,修理厂的两个小伙子很认真,不错。
全部拆完后就这样。
2.0景程用的是拉线油门。
放机油了,还有变速箱油。
这就是我开了9000KM所放出来的机油,黑,说明一下,上次我加的也是灰壳。右上角的是换下来的机滤。呵呵。
这个东西就是汽油滤清了,大家可以看看我的底盘,是不是很旧?
换上了博士的汽油滤,另外我的轮胎式米其林的。
空气滤,有点模糊,万恶的诺基亚。
倒机油,没有漏斗,不过没洒出来。不错。
这是变速箱油。大家仔细看,后面的几位在打麻将。
 换刹车油和助力油的时候没拍到,因为换油时我在车里,师傅要求我一直打方向和踩刹车。这样才换的干净,清洗完油路第一次启动比较吃力,点了好几次才启动,因为喷油嘴没油,所以要点到油压上到喷油嘴才可以。
这个是在换空调滤,景程的空调滤就在这里。
好了大功告成,大家看看我的小景,漂亮吧。新的眉毛。
再来张没换之前的。
做完保养后车子启动时声音更小了,抖动也非常小,动力比原来更直接,发动机声浪也比原来细。而且令人惊喜的是,原来打方向会有一点点异响,现在没有了。看来换好油还是有用的。保养又可以再开8000公里。这次保养配件一共买了差不多1400,工时费只要200。我个人觉得很值,比4S划得来。保养过后又可以再开8000KM。
下面来说说我用车的经验。
一.保养:景程的保养价格比较便宜,配件也不贵,当然4S店的就肯定贵。先说机油,机油我用过3钟,4S店假合成258元,4S美孚一号,还有就是壳牌灰喜力,粘度都是5W-30,大家注意加机油一定要选5W30,如果用其他粘度,可能会导致油耗增加,油门变重等影响。258的机油只有才加的时候感觉好点,但3000公里以后衰减明显,抖动增加,噪音加大。美孚一号也是好油,不过我个人觉得不适合景程,美孚在冷车启动的时候噪音会比较大,抖动也会有一点。不过等热车后,噪音就很小了,这个油的特点在于急加速时动力传递的要更直接,更快。这个油的持续性也还可以,开到5000公里才感觉得出来衰减。再来就是我用的壳牌了,壳牌我说实话动力没有美孚传递的那么直接,但是给人感觉很平顺,而且最噪音很小,特别是热车后再城里开会有熄火的错觉。衰减也是差不多7000公里才感觉得出来。之所以我觉得更适合景程,是他不仅可以改善发动机噪音问题,而且价格便宜。景程发动机声音很大,相信2.0的车主都领教过。美孚虽然也是好油,但我觉得更适合那些运动型的车,景程本来就不是一款用来追求动力的车,更何况美孚价格比较高,所以就不推荐用美孚了。
       接下来说说4滤和火花塞,其实这4样小东西原厂的就足够了,价格还比博士便宜,效果也一样。不过没博士的耐用,所以说保养做的勤快的话,原厂足矣。还有就是火花塞,这与车身抖动有很大的关系。火花塞原厂和博士的我都用过,原厂的优点在于平稳,车不抖,缺点是3W公里就要换。博士的我现在用的是双铂金系列的,优点在于点火疾快,一点就燃,还有就是耐用,8W公里换一次,缺点就是冷车启动抖动有点大,不过热车后还是和原厂差不多。
       很多时候去4S保养,他们都会叫你加各种各样的发动机清洗剂和汽油添加剂等等,这些东西千万不要加,全部是垃圾,加了只会让你的车噪音变大,油耗变高。大家不要都以为4S的东西就是最好的,我可以很负责任的告诉大家,景程除了原厂的火花塞和滤清质量好一点,其他的都不好用。特别是刹车片,我强烈建议不要用原厂的,我自从上次换了以后,到现在开了9000公里踩刹车都会吱吱吱的响,原厂刹车片含铁量太高,对刹盘的磨损及其严重。只要开了1W公里以上的朋友们可以看看你们的刹盘,肯定有一条一条的磨损痕迹,这就是含铁量高的原因,含铁量高的刹车片刹车衰减也很严重,用这种刹车片是很不安全的。而且原厂刹车片4S店卖的很贵,竟然要680,外面只要120.如果想换好的刹车片,我建议可以用博士的,舒适型包工时180全国统一价,已经有很多车友用过,效果非常好。
       在4S店做保养,一个是折腾人,每次做个保养都要排2个小时队。再就是价格贵,有多贵,我举几个例子,原厂刹车片汽配城均价120,4S要680加80工时费。机油原厂虽然价格和外面一样,但是竟然要100的工时。轮胎景程的锦湖轮胎205的原厂要卖680,外面是520.还没算工时。价格又贵,东西又差,这就是我对4S的评价。建议大家要是想省钱的话,还是远离4S吧。
二油耗:景程说实话,并不是一款十分省油的车,油耗只能说一般。城里开2.0自动差不多11.5l,这是比较理想的数据。1.8差不多也要10.8L。各位不只要看行车电脑,景程的行车电脑很不准。一般城里开车,电脑加2才是准确油耗,高速的话加0.5。2.0省油我只总结出一个比较有用的技巧,这里说自动挡,手动的没开过。起步的时候到20马,提前松开油门然后再轻轻给油,这种做法主要是让变速箱提前换2档,避免了高转速再换挡,可以起到一定的节油效果。高速的话尽量保持在90到100马,尽量在下坡时加速,上坡维持匀速,根据实际测量,景程2.0高速的最低油耗可以在5.8L,电脑显示5.2。景程这车在磨合期油耗普遍较高,才买来的时候我第一箱油只跑了430公里,差不多15L,不过到了5000KM以后会大有好转。所以才提车的兄弟不要绝望,惊喜在后面。如果你的景程一箱油城里可以跑600公里,那么还是算景程中比较省油的了。
三动力:2.0的景程说实话,起步还是比较快的,不算肉,在我开过的车里面,至少比朗逸1.6手挡,蒙迪欧2.0,雅阁2.0,高尔夫1.4T,景程1.8都要快。不过大家注意看,我说的是起步,指的是0到40马,40马以后就大不如以上这些车了,起步快并不代表动力好。2.0的0到40马加速确实快,但是到70马以后,就比较慢了,也就是说2.0的景程是属于前期发力,后期吃力的车型,和1.8刚好反过来。1.8景程起步比2.0要肉,但是后期发力要比2.0好得多。1.8用了电子油门,然后多了一个档位,再来的话扭矩有所降低,所以肯定比2.0的起步慢了,2.0的话是拉线油门,反应迅速,扭矩要高一点,起步自然就好一点,当然1.8也就更省油了。不过虽然1.8起步慢,但是也要比我说的那几款车稍快。所以2.0的景程更适合在城市里面开,2.0的景程动力一般,是因为后期加速太疲,而不是起步肉。不过也够用了,因为只要你愿意,上140同样没问题。
四超车技巧:这里的超车指高速超车,2.0景程后期加速无力因此造成高速超车困难,不过也有办法改善。这里我教大家一个方法,这个方法对变速箱操作要求很高,必须有一定的手感,且达到人车合一才可使用。方法很简单,高速超车,地板油然后直接强行挂L档,看到转速5000就推到3档,超车完毕后推到D档正常行驶。这个方法可以有效改善景程后期加速无力的问题,但需要说的是,这个方法不能出现失误,如果你把档位不小心推到N档,那就危险了,运气不好的话直接变速箱压破。
        以上是我这几年的用车经验,还有一些原来的帖子里已经说过了,就不提了,希望对各位景坛的朋友有所帮助。
            最后用一句话概括小景:景程是一辆你买之前觉得迷茫,缺点很多,但买之后又挑不出毛病的车,在15万这个级别,他虽然不是动力最好,但他一定是最实用的。
最后编辑于2010-10-19 11:19:10
共9页
1 23456 ... 9
