原帖由 佐敦 于 2010-11-02 14:35 发表在 122 楼
请教下楼主 我的索纳塔也是近光远光灯泡分离的 近光带单光透镜 远光是聚光碗那我现在把近光改成氙气加双光透镜的话 开远光灯后 近光氙气灯也成远光了? 于是等于两个氙气灯加透镜 还有两个卤素大灯 是这么理解么请你答复 谢谢
近光灯加装双光透镜后,近光远光转换怎么控制?…
什么是双光透镜?如何变光?
答:需要单光灯泡一只,(比如H1灯泡)双光透镜一只,透镜里面有一个遮光片,远近光是通过遮光片实现远近光的,这样,一个氙气灯泡,就可以实现远近光都是氙气的!
如果你想安装双光透镜,就得拆掉你原来的近光灯透镜;原来的远光灯时保留的,在开远光灯时实现的双远光灯。
对于你目前的条件,可以用购买远近氙气灯,远光灯可以说没有必要透镜的,因为会车的时候不管是什么灯都会刺眼,应该主动关掉远光灯。
近光灯你已经具备透镜,可以直接更换。
有钱方式可以购买双光透镜,当然也有很便宜的双光透镜,只要100多一个,效果当然没有Q5的双光透镜爽了!
