这次疫情在家都睡懵了,没事就弄车子,前段时间水温起不来,估计节温器坏了,所以网上买了一个正厂马勒更换,下面具体步骤操作,目的给遇到类似问题的景友提供参考,大神勿喷。
具体更换操作如下,需要以下工具,快扳,接杆,10mm套筒,和10mm外六花套筒,一把鱼嘴夹钳,一字螺丝刀。
到此收工。
下面谈谈关于水温的问题,景程1.8,节温器打开温度为105℃,风扇打开温度为108℃,而网上买的原厂防冻液沸点为108℃,看过很多家,问过客服,所以说景程并不合适用此类防冻液,应该用沸点更高的防冻液,或者直接用防冻油效果更好。因为传感器检测水温不一定很精准,或多或少存在误差,防冻液时间用长以后防沸能力是否衰减等等。所以有不少景友遇到爆三通,爆水箱。应该是沸点过低,水道压力太大。本人更换防冻液沸点129℃,目前15万公里没遇到过类似问题,水循环系统目前更换过水泵(轴承坏了),现在更换了节温器(用诊断仪观察55℃时节温器就打开提前进入大循环,冬天水温起不来,特别是高速行车)这些问题对于近10年15万公里的车,能接受。
换过节气门水管,因为这个接头接头上的o型圈?,时间稍长胶质硬化以后,节温器座顶端特别爱漏。最好的办法更换这种改装的水管,取消这种o型圈的密封结构。
