明天去换机脚胶 (已经更换)已上图 (43楼更换后500公里新感受)
1 77 发布于 2010-12-26 20:38:17 只看楼主 热门标准
好久没来论坛了。
最近车的噪音越来越大,特别进入冬天后。
而且最近车的震动越来越明显,俗话说的震篓子。
昨天去修理厂检查了一下午,没有发现任何异常。
也没找出具体原因。
最后修理厂建议换机脚垫,明天准备去买来然后去换了看看。
不知道其它车友有没有类似的经历。
今天买了新的机脚胶。07新景程2.0 一共有4个脚,分别是上左,上右,下前,下后,4个地方。
因为无货所以变速箱侧的没有买到。
新车主比较多。这里解释一下机脚胶是什么,有叫它机爪垫或机脚垫的。就是通过这个部件把发动机固定在车架上的,一种液压或软胶皮组成的软连接部件。
除了上右无货外,其它3个一共290元。上海通用配件代理分销商处买的。和原厂一模一样的。这里大家不要被4S店忽悠。4S店可能要你1个就得几百快。
同时还更换了排气管前软连接整体。因为一次托底,排气管变形,回油时有共振,师傅说可能和软连接有关,索性都换了。软连接+前后密封垫一共150元。
遗憾的是更换后改观不是很大,共振依然存在,不过持续性改善了,没那么长时间了。
告诉我要跑一跑后声音估计还能好些。
全部手工费100元 耗时4个小时。
景程车真的还不错。但是这个低速时共振还是有点大。买排气软连接时打车坐的小奇瑞旗云,发现也没有那样的共振声。我还有辆奇瑞A5也没有那样的共振声。
老师傅说还是景程这发动机有点问题。感觉像柴油车。
今天跑了快500公里了,机脚的磨合也差不多了。
车辆改善感受如下。
1.    冷启动时方向和车身会不再猛的抖动一下。
2.    冷车启动转速1000转,车座无抖动。
3.   冷车降到700转1档给油,车身不再抖动。
4.   行车中各档位急加速1500转和2000转的共振几乎小时。微感共振过度的十分快。
5.   急加速时小顿挫感消失。
6.   加速收油时的小顿挫感几乎消失。
7.   怠速时噪音明显减弱“塔塔”声消失。
8.    3000转内噪音比以前减弱。
9.    2档加速时后排共振声消失。
10.  怠速时方向盘和车身抖动消失。
11.  以前听音乐之声音量要开到8,现在开到6就可以了。
12.  停车关闭发动机时,发动机不再会猛抖一下。基本就是关钥匙门发动机声小时,车身无任何抖动变化。
基本细腻的感受就是这样了。
以前喜欢大油门跑。因为车太吵。
现在我可以每天慢悠悠的开了。
这张是下后和下前的机脚胶图片。。。观测发现老化程度不大。柔软度还好。
下面三张是上左的机脚胶,是胶皮结合液压油的结构。景程的下前机脚也是液压的。所以说有人说景程的机脚不是液压的
并不正确。只是采用的结构比较简单。
上图可以看出,底部完全凸起,下图可以看车上部下堆,连接处有裂开,但是没有漏油的现象。
最后一张可以看出主轴偏离了中心位置。我分析内部有老化变形严重的地方,中心偏离震动时的力道也就不同了。同时
下堆的整体,使得发动机也下沉了,重心也变化了。所以分析主要问题出现在这个机脚上。
这个机脚在冷却液回收盒下面。2.0景程更换正时皮带时,需要拆下这只机脚的上部连接结构。所以那个时候建议大家仔细检查一下
这个脚的老化情况。
最后编辑于2011-01-13 18:17:43
共4页
1 23 4
